Tu masz dobre ceny na te tarcze.
http://www.renault-czesci.pl/Tarcze-ham-tyl-Megane-III-kpl-2szt-oryginal-Ren(3,184,320).aspx
A mam jeszcze pytanie, czy amatorsko bez specjalnych narzędzi jestem w stanie sam wymienić te tarcze hamulcowe i klocki z tyłu?
Bo moja megi ma już ponad 260 tys km przebiegu i czas by jej było zmienić tarcze i klocki tylne, bo te co są, są od nowości .
Edytowane przez kacper69
  • 2 lata później...
  • mireczek01 zmienił(a) tytuł na Jakie tarcze tylne do Megane III
Najlepiej OE Renault. Ceny mocno spadły i są bardzo atrakcyjne w porównaniu do zamienników. Oczywiście kupowane w sieci nie w ASO.
Ja z mojego doświadczenia odradzam TRW. Co prawda zakładałem komplet (tarcze z klockami) na oś przednią w poprzednim aucie, ale nie byłem zadowolony. Klocki bardzo pyliły i ciągłe piski przy hamowaniu.
A ja z mojego doświadczenia polecam klocki TRW :)
Ale w wersji DTEC, dużo mniejsze pylenie, cicha praca, skuteczność klocków fabrycznych.
Standardowe TRW, rzeczywiście lubią popiskiwać. Nie jest to odgłos "tramwaju" ale popiskują.
Całkiem dobre są klocki oryginalne Renault dostępne w całkiem dobrej cenie. Przeważnie są to klocki dostarczane przez Federal Mogul.
Arturmegane, z tych trzech firm które podałeś, Textar najpewniejszy.  Ja wybrałbym z Textar-TRW, który tańszy.
Na przełomie 2017/2018, było trochę reklamacji Textara, wiadomo z 50% procent to wina złego montażu-odrzucona, reszta uznana.
Obecnie nie ma już problemu z Textarem.
Bosch ma niewiele reklamacji na tarcze, ale przeważnie są odrzucane.
Edytowane przez Lelupi
Dzień dobry,
Byłem ostatnio w Norauto na przeglądzie układu hamulcowego. Przy 55k przebiegu wybadano mi zużycie klocków, które kwalifikują się do wymiany. Jednak dostałem też informację, że należy też od razu wymienić tarze hamulcowe, ponieważ "są łożyskowane". Czy ktoś kojarzy o co może chodzić? Czy rzeczywiście jest tak, że trzeba od razu pełny zestaw wymieniać, czy też jest to próba naciągnięcia na droższą usługę? Dodam, że sprawdzałem tarczę i zarówno w mojej opinii jak i kilku znajomych są one w idealnym stanie (czyste, równe, rant praktycznie niewyczuwalny).
Chodzi o hamulce tył, Megane 3 hatchback z 2011.
I przy okazji, pozwolę sobie ponowić pytanie z początku tego wątku: czy wymiana klocków/tarcz wymaga posiadania specjalistycznych narzędzi, czy też poradzę sobie podnośnikiem, zestawem kluczy nasadowych i innych standardowych narzędzi?
Dziękuję i pozdrawiam :)
Przy 55000 km wymiana tarcz? Jeśli to prawdziwy przebieg i tarcza nie ma rantu, to zmierz suwmiarką jej grubość i porównaj z dopuszczalną minimalną przez producenta. Teraz kwestia łożysk - jeśli ich nie słychać to nic nie ruszaj. Z wymianą klocków poradzisz sobie sam, jedyny "problem" to jednoczesne wciskanie i wkręcanie tłoczków. A potem jedź do panów z Norauto i poproś, żeby klientów nie naciągali na niepotrzebne wydatki :D.
Ale w wersji DTEC, dużo mniejsze pylenie, cicha praca, skuteczność klocków fabrycznych...
Niestety, życie zweryfikowało opinię.
Klocki TRW w wersji DTEC ( z czerwonym padem) założyłem na oś przednią.
Klocki faktycznie praktycznie nie pylą. Felgi z przodu mam czyste, natomiast z tyłu (klocki fabryczne) felgi są ewidentnie brązowo-czerwone.  Faktycznie są ciche, nie piszczą.
Natomiast o wiele gorzej jest ze skutecznością hamowania. Drastycznie spadła po przebiegu kilku tysięcy kilometrów. Mocno myślę o wymianie na coś innego. Nie wiem, może się przypaliły, zeszkliły. Spróbuje jeszcze przeszlifować klocki i dotrzeć jeszcze raz. Po założeniu było całkiem nieźle.
