zamiana tarcz hamulcowych przód z 280 na 296 większe tarcze
Dnia 24.03.2019 o 20:48, 3M11 napisał:
 Użyłeś czujników abs z M3 czy L3? Jeżeli z M3 to czy pasują w mocowanie od L3?
Użye były fabryczne z M3 - pasowały idealnie.
16 godzin temu, fourier napisał:
Masz może nr seryjne tych części? Podchodzą z dowolnej wersji silnikowej/nadwozia?
Numerów musiałbym poszukać. Poszukiwany dawca to Laguna III silnik 2.0. 1.9 już miał mniejsze tarcze.
  • 4 miesiące temu...
Bezpośrednio nie podejdzie żadne inny. Na alledrogo jest koleś, który sprzedaje zaciski z M3 RS z adapterami pasujące do normalnych meganek 3 ale z tego co pamiętam to koszt chyba +/- 3 tys. zł.
Edytowane przez fourier
I tylko kosz tak jak mówisz około 3k i tarcze muszą być 330mm i felgi minimum 17. Myślałem o zastosowaniu innych zacisków ale nawet nie mam pomysłu od czego by pasowały. Zostaje mi chyba jakieś nawiercane tarcze i dobre klocki do tego i przewody hamulcowe w stalowym oplocie wtedy powinno się coś poprawić. A następnym razem jak będę miał do wymiany przednie tarcze i klocki to pomyśle. Apropo polecacie dobre klocki do tego auta mam ATE i nie jestem z nich zadowolony poszukuje klocków z dodatkami metalu w okładzinie ciernej
Przedni hamulec ogarnięty teraz tył został i tu mam problem tylne zaciski mam elektryczne więc przeróbka z laguny 3 odpada ktoś ma jakiś patent na większy hamulec tylny?
Edytowane przez Szaman07
  • 8 miesięcy temu...
Tak, ale wydaje mi się, że szkoda zachodu
W moim przypadku, M3 kombi z 9 roku było trochę kombinacji:
po zmianie oś jest węższa dlatego żeby wyrównać trzeba założyć dystanse bodajże 7mm
testowałem 2 zestawy klocków od laguny i oba piszczały przy czym oryginalne bardziej
czop z L3 jest na mniejsze śruby, dlatego żeby go wycentrować musiałem dorabiać tulejki
linki od ręcznego są za krótkie! Dlatego było sporo zachodu żeby ręczny działał. Ostatecznie zamontowałem od laguny 2 ale trzeba było je skrócić (zaciśnięte nowe końcówki )
przewody płynu hamulcowego też były za krótkie, trzeba było przedłużyć
śruby od koła są 14 (oryginalnie 12) więc przy oryginalnych felgach jest problem bo się nie mieszczą
hamowanie ręcznego w czasie jazdy słabsze ale jak już zaparkuje to chyba mocniej trzyma
przy oryginalnym przodzie 280mm na mokrym albo piasku zdarza się efekt ręcznego przy hamowaniu
generalnie nie czuć dużej różnicy w hamowaniu M3 klocki trw a L3 klocki oryginalne. Mam wrażenie że L3 wystarczą na dużo więcej kilometrów
Przeglądałem forum laguny i znalazłem info, że można zastosować wyższe tarcze tylne żeby zniwelować te kilka mm różnicy. Zadziała to nawet jak całkiem niezły dystans, tylko trzeba się pilnować z ET
https://renaultlaguna.pl/forum/topic/165335-tarcze-hamulcowe-tył-od-laguny-coupe/
  • 3 lata później...
W poprzedni weekend zmieniałem hamulce z przodu z 280 na 296 i opiszę pokrótce co trzeba zorganizować:
1. Tarcze hamulcowe i klocki, u mnie wybór padł na zestaw nacinanych Rotringer RT 4505-GL T6 + KLOCKI RT 2PD20790
https://allegro.pl/oferta/rotinger-tarcze-rt-4505-gl-t6-klocki-rt-2pd20790-15299324670
2. Zaciski, jako, że nie chciało mi się bawić z używanymi częściami to kupiłem nowe zaciski ABE CZH2098 oraz ABE CZH2099. W zestawie mają gumki prowadnic i odpowietrzniki, nie mają natomiast samych prowadnic ani sprężynek
https://allegro.pl/oferta/zacisk-hamulcowy-abe-czh2098-18096522433
https://allegro.pl/oferta/zacisk-hamulca-tarczowego-abe-czh2099-17823582476
3. Jarzma, tutaj kupiłem 2 sztuki używane jarzma ze Scenica 410150001R
4. 2 x zestaw naprawczy Autofren D7003C bo z zaciskami nie ma prowadnic a z jarzmami nawet jakby były to stare. Wg instrukcji serwisowej powinno się te piny wymieniać co wymianę klocków (31A-4) i chyba mają rację bo część tej prowadnicy nie ma żadnej osłony tylko chlapie po niej woda, sól itd. Moje stare piny wyglądały średnio.
https://allegro.pl/oferta/zestaw-naprawczy-zacisku-hamulc-autofren-d7003c-17365142338
5. 2 x śruba stożkowa trzymająca tarczę M8x125-17 nr kat. 7703004176, wg instrukcji wymiana co tarcze, oczywiście ciężko dostać oryginał więc można użyć FEBI 180369
https://allegro.pl/oferta/sruba-mocujaca-febi-180369-17373744745
6. 4 x śruba trzymająca zacisk M12x125-32 nr kat 770 3101 617 wg instrukcji serwisowej jest jednorazowa. Niestety nie udało mi się znaleźć zamiennika, nie wiem też jaką klasę twardości powinna mieć żeby dokupić w sklepie metalowym. Ta śruba jest taka sama jak w zacisku na 280mm więc jak ktoś nie zmienia na nową to jest w stanie użyć tej samej
7. 2 x sprężynki zacisku 410830001R ja użyłem zamiennika FEBI FE182716.
8. Smar do hamulców, klej do gwintów i płyn hamulcowy (DOT 4 do aut z ESP)
Z narzędzi klucze dynamometryczne od parunastu do 115Nm, nasadki 17, 19, pokrętła torx i imbusowe, klucze płaskie 8, 9, czujnik zegarowy z podstawką, mikrometr 25-30mm, narzędzia do czyszczenia piasty z rdzy (np włosy murzyna i wkrętarka), lewarek itd.
Do felg 16 cali faktycznie nie wejdzie tarcza większa niż 296, luzu zostaje na mniej niż palec. Z tego co znalazłem w instrukcji serwisowej scenica, to do tarczy 320 z przodu parowano już większą tarczę z tyłu, więc jeśli nie chcesz się bawić w zmianę tylnej na większą to rozważ poprzestanie na 296mm z przodu.
Strony z których korzystałem:
Serwisówka Fluence i serwisówka Megane III/Scenic III, obie dostępne na dysku tego forum
Rozpiska części zacisku Fluence dla tarczy 280: http://catcar.info/renault/?lang=en&l=c3Q9PTUwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNb2RlbCIsIjIwIjoiRmx1ZW5jZS1NXHUwMGU5Z2FuZSBHZW5lcmF0aW9uIiwiMzAiOiJMMzAxIiwiNDAiOiJNYW51YWwiLCI1MCI6IjMyIE5vbiBiZWFyaW5nIGZyb250IGVsZW1lbnRzIFwvIEJyYWtlIGNhbGlwZXJzIn18fG5vcHJzPT0xNDM4fHxicmFuZD09UmVuYXVsdHx8bm9wcj09MTQzOHx8dHlwZT09TDMwMXx8Y2F0X2lkPT1NfHxpbWc9PXx8Z3JwX2lkPT0zMnx8c3ViR3JwX2lkPT0zMkQ%3D
Rozpiska części zacisku Scenic 1.9 dCi JZ0Y dla tarczy 296: https://catcar.info/renault/?lang=en&l=c3Q9PTUwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNb2RlbCIsIjIwIjoiU2NcdTAwZTluaWMgSUlJIiwiMzAiOiJKWjBZIiwiNDAiOiJNYW51YWwiLCI1MCI6IjMyIE5vbiBiZWFyaW5nIGZyb250IGVsZW1lbnRzIFwvIEJyYWtlIGNhbGlwZXJzIn18fG5vcHJzPT0xNTk1fHxicmFuZD09UmVuYXVsdHx8bm9wcj09MTU5NXx8dHlwZT09SlowWXx8Y2F0X2lkPT1NfHxpbWc9PXx8Z3JwX2lkPT0zMnx8c3ViR3JwX2lkPT0zMkQ%3D
Rozpiska zwrotnicy i tarczy fluence dla rozmiaru 280: https://catcar.info/renault/?lang=en&l=c3Q9PTUwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNb2RlbCIsIjIwIjoiRmx1ZW5jZS1NXHUwMGU5Z2FuZSBHZW5lcmF0aW9uIiwiMzAiOiJMMzAxIiwiNDAiOiJNYW51YWwiLCI1MCI6IjMxIEZyb250IGJlYXJpbmcgZWxlbWVudHMgXC8gU3R1YiBheGxlIC0gZGlzayJ9fHxub3Bycz09MTQzOHx8YnJhbmQ9PVJlbmF1bHR8fG5vcHI9PTE0Mzh8fHR5cGU9PUwzMDF8fGNhdF9pZD09TXx8aW1nPT18fGdycF9pZD09MzF8fHN1YkdycF9pZD09MzFC
Rozpiska zwrotnicy i tarczy Scenic III 1.9 dCi JZ0Y dla rozmiaru 296: https://catcar.info/renault/?lang=en&l=c3Q9PTUwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNb2RlbCIsIjIwIjoiU2NcdTAwZTluaWMgSUlJIiwiMzAiOiJKWjI5IiwiNDAiOiJNYW51YWwiLCI1MCI6IjMxIEZyb250IGJlYXJpbmcgZWxlbWVudHMgXC8gU3R1YiBheGxlIC0gZGlzayJ9fHxub3Bycz09MTU5NXx8YnJhbmQ9PVJlbmF1bHR8fG5vcHI9PTE1OTV8fHR5cGU9PUpaMjl8fGNhdF9pZD09TXx8aW1nPT18fGdycF9pZD09MzF8fHN1YkdycF9pZD09MzFCfHxOT01fVFlQXz09SloyOXx8Tk9NX1RZUF9fU0lHTj09ID0gfHxOT01fWEpBTj09MTB8fE5PTV9YSkFOX1NJR049PSA9IHx8Tk9NX1hMT049PTJ8fE5PTV9YTE9OX1NJR049PSA9IA%3D%3D
Edytowane przez munioman
  • Zwycięzca 1
