n1gdy Opublikowano 7 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2016 Proszę o pomoc w znalezieniu numeru katalogowego spinki z panelu od szyb tej co na zdjęciu. Ewentualnie ma ktoś na sprzedaż taką spinkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rosol Opublikowano 7 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2016 Według mnie nie występuje oddzielnie. Panel jako całość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
n1gdy Opublikowano 8 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2016 To by było całkowicie bez sensu bo aby wymienić spinkę trzeba kupić nowy panel? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
airbites Opublikowano 8 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2016 Spinka była w całości i pewnie ułamana jest.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
n1gdy Opublikowano 8 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2016 ta spinka jest metalowa i jest wsuwana w ten otwór w panelu. Mi gdzieś się zapodziała przy zmianie tapicerki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karllo Opublikowano 8 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2016 Z takimi pierdułkami przeważnie jest problem, trzeba albo być cierpliwym i czekać może ktoś będzie miał takowego i sprzeda ci za grosze. Ale prędzej kupisz cały panel (może uda się taniej bez przycisków) i przełożysz spinkę do swojego. Wrzuć w dział kupię, są osoby co im te panele się w różny sposób zniszczyły i kupili cały ładny a stary rzuciły w kont. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek_fsw Opublikowano 8 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2016 (edytowane) Jeżeli się nie mylę, to może być coś takiego (na znanym portalu aukcyjnym dużo wyników pod hasłem "renault blaszka"). Mi też ta spinka spadła w głąb tapicerki, ale ją wyciągnąłem. Wygląda mniej więcej jak ta w załączonym linku, chociaż nie wiem, czy moja była oryginalna i czy faktycznie taka powinna być. Edytowane 9 Maja 2016 przez darek_fsw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
n1gdy Opublikowano 10 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2016 Zamówiłem dzisiaj tą spinkę zobaczymy czy będzie pasować i dam znać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 10 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2016 (edytowane) Nie ma opcji by ta linkowana pasowała. Ona jest jako element "gwintowany" wsuwany na otwory w cienkiej blasze albo plastiku i w nią wkręca się blachowkręty. Ta która potrzebujesz pracuje jak zatrzask. Ugina się przechodząc przez krawędź otworu na panel, a potem sama się rozpręża. Część wsuwana w panel chyba posiada 2 "zadziory". Najprościej, jak napisano wcześniej, poszukać jak najtańszego panela na przyciski. Ten chyba jest najtańszy ale nie widać czy jest blaszka. Jest za to telefon kontaktowy. http://allegro.pl/panel-szyb-megane-ii-scenic-ii-i5919659435.html Tu jest z blaszka ale już 35zł + przesyłka. http://allegro.pl/panel-sterownia-szyb-x4-modul-megane-ii-scenic-ii-i6183717582.html Edytowane 10 Maja 2016 przez gojgien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek_fsw Opublikowano 10 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2016 (edytowane) W takim razie przepraszam za wprowadzenie w błąd. Obejrzałem jeszcze raz tą, którą wyciągnąłem z wnętrza tapicerki po tym jak wpadła do środka i wygląda jak ta z linku, który zamieściłem. Faktycznie jest problem z jej wpasowaniem do panelu, więc albo wyjąłem nie tą blaszkę, albo miałem założoną nieoryginalną (zdejmowałem tapicerkę i żadnej innej nie znalazłem). Co ciekawe, zanim mi spadła kilka razy wyjmowałem panel i trzymała się prawidłowo. Byłoby fajnie gdyby ktoś zamieścił zdjęcie tej spinki. Edycja: Czy przypadkiem identyczne blaszki nie są w panelach z Laguna II (na panelu są chyba 4 blaszki)? Panel sterowania szyb (tył) z Laguna II (z 4 blaszkami) można na allegro kupić już od 5 zł + wysyłka, więc taniej niż panel (przód) do Megane II Edytowane 10 Maja 2016 przez darek_fsw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
n1gdy Opublikowano 28 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2016 spinka przyszła ale oczywiście nie pasuje więc chyba faktycznie kupie cały panel bo wyjdzie mi drożej pojedyńczo niż całość :) Dodano: 28 maj 2016 - 18:08 Problem rozwiązany kupiłem cały plastik bez przycisków ale ze spinkę i ją tylko przełożyłem do swojego panelu. Koszt - 20 zł, ale w końcu panel siedzi normalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
