Dodatkowe oświetlenie do jazdy dziennej
Witam mam planach montaż dodatkowego oświetlenia Led w mojej Megane 2 ph I i myślę nad czymś takim jak http://allegro.pl/swiatla-dzienne-flex-led-drl-super-white-12wat-i6348949419.html lub coś zewnętrznego na zderzak. Zastanawiam się jakby było z homologacja tej pierwszej opcji w lampie przedniej. Poza tym bo mam włączanie świateł automatyczne. Czy dało by się zrobić aby światła dzienne włączały się automatycznie po uruchomieniu silnika a gdybym wjeżdżał w tunel one się wyłączały i zapalały się mijania? Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Chce coś upić co będzie w normalnej cenie i będzie dobrze świeciło. Po prostu taka aukcja mi wpadła więc pytam jak by z tymi paskami było. Jak nie ma homologacji to nie kupuję, pomyśle nad ledami na zderzak z homologacją. A co do dalszej części pierwszego postu dało by się tak zrobić ?
Jeżeli masz czujnik zmierzchu i będziesz korzystał z opcji automatycznego włączania / wyłączania świateł to bez problemu da się tak zrobić. Światła dzienne muszą tak działać że włączają się automatycznie (po zapłonie, albo po uruchomieniu silnika) oraz wyłączają się automatycznie gdy włączą się światła pozycyjne. Jak korzystasz z czujnika zmierzchu, to po wjechaniu do tunelu załączą się swiatła mijania (a więc także pozycyjne) co spowoduje wyłączenie świateł DRL. Podobnie będzie po zmierzchu - czujnik załączy światła mijania i wtedy wyłączą się DRL.
(...) wyłączają się automatycznie gdy włączą się światła pozycyjne (...)
światła mijania
Dodano: 02 sie 2016 - 12:02
Jak mogę sprawdzić czy posiadam ten czujnik ? Światła mam na pozycji "0" i włączają się automatycznie po uruchomieniu silnika.
w SCII był przycisk z napisem AUTO z boku manetki
A masz czujnik zmierzchowy w aucie? Jeżeli tak, to auto samo będzie sobie załączyło światłą mijania i gasiło światła do jazdy dziennej.
światła mijania
Nie jestem pewny, ale to chyba zależy od daty pierwszej rejestracji pojazdu. Po 31.12.2009 chyba nie są dozwolone pozycyjne + DRL (Do 31.12.2009 dozwolone pozycyjne + DRL, ale nie jest to warunek konieczny - mogą być same DRL). Tak, czy inaczej w każdym przypadku z czujnikiem zmierzchu to zadziała (wystąpi czynnik wyłączający / włączający DRL).
Edytowane przez darek_fsw
Podłączyłem program Maxiecu i wyłączyłem opcje światła dzienne i gdy zaslonie miejsce za lusterkiem to światła się od razu same włączają i wyłączają po odsłonięciu. Czyli czujnik jest i działa. Tak wiec teraz poszukuje jakichś dobrych swiatel do jazdy dziennej w postaci ledow. Macie jakieś sprawdzone propozycje w rozsądnej cenie ?
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki Aston76
posiadam w mojej megane II czujnik zmierzchu, jak tu podłączyć światła do jazdy dziennej żeby w automacie w dzień świeciły dzienne a w nocy mijania.
