Zacząłbym, tak jak koledzy sugerowali, od sprawdzenia czy nie brakuje czynnika oraz sprawdzenia (w przypadku stwierdzenia ubytku) szczelności układu - i tak okresowo trzeba to robić. Potem, jeżeli problem nadal by występował, szukałbym dalej, np. presostat itp.
Edytowane przez darek_fsw
Ponieważ mam jeszcze tydzień zanim będę mógł podjechać do fachmana klimiarza...
poczyniłem więc mały test; klima włączona jadę i działa, po parunastu minutach słabnie z lewej środkowej dziury, prawa chłodzi normalnie.
Po zatrzymaniu patrzę pod maskę; brak jakiegokolwiek lodu na przewodach itp. górny przewód zimny ale dolny za to bardzo gorący.
Czy dolny powinien być tak bardzo gorący?
Możliwe, że osuszacz kwalifikuje się do wymiany.
Niestety są dwa typy, jeden zintegrowany z chłodnicą i niewymienny.
Drugi też zintegrowany z chłodnicą, ale jest pokrywa, którą można zdemontować i wymienić wkład.
Klima już normalnie działa :), okazało się, że zostało w układzie zaledwie 180gr czynnika...
Pod koniec było już wyraźnie słychać w kabinie specyficzne dźwięki rozprężania towarzyszące małej ilości czynnika w układzie.
Trochę dziwne bo rok temu był układ napełniany, próba szczelności tym razem też wyszła pozytywnie a pomimo tego przez rok uciekło 300gr czynnika...
Zapewne jest mały wyciek ale nie udało się zlokalizować.
Tak jak Koledzy aston76 i tomgrandtour sugerowali przyczyna problemu dość prozaiczna tylko ja byłem przyzwyczajony, że raz nabity układ wystarcza na przynajmniej kilka lat :)
  • 7 miesięcy temu...
Mam pytanie i nie będę zakładał nowego tematu, czy w MIII są jakieś newralgiczne miejsca gdzie można spodziewać się wycieku czynnika z układu??? Bo próba szczelności wychodzi ok a jednak z czasem gdzieś ucieka czynnik zaaplikowany z barwnikiem.
Podpowie ktoś czy są jakieś miejsca na które szczególnie zwrócić uwagę.
Pozdrawiam.
Ja mam drugi rok z rzędu nieszczelność na oringu na dolnym wejściu do skraplacza. Może ktoś zna wymiary tego oringu mój miał w oryginalnym jaki zdjąłem wew.6.9 gr.1.9 i zew.10.8, zakładam taki wymiar i nie trzyma być może ktoś jaz go wcześniej wymieniał, i jakiś inny założył. Teraz dodatkowo nowy oring skleiłem silikonem odpornym na ozon i na razie trzyma
