Opiłki metalu w paliwie w silniku 1,5 dci do roku 2006
Andrzej-2010
1 godzinę temu, POWOLNIAK napisał:
Na razie pompa ogarnięta ;)
Co do wtrysków to są do kupienia razem z przewodami i płytką , ktoś kupował jakieś opinie ???/
Regeneracja pompy wtryskowej oraz wtryskiwaczy ;
   -  tylko na częściach oryginalnych,
   -  zamienniki się nie sprawdzają,
Pokaż tą ofertę kupna wtrysków.
 Wtryski kupione nowe wraz z przewodami oraz płytką
Montując nowe wtryski , wystarczy tylko zakodować ( wklepać nr z obudowy wtrysku do kompa )  ????? (ktoś pisał o kolejności montażu oraz kodowaniu wtrysków )
Czy mam uaktualnić soft z płytki ???
Planuję zrobić obejście z przelewów wtrysków tak jak było opisane tutaj na forum :)
Olej 2T planuję stosować  tylko który kupić ?????
Zamontuj wtryski, bez kodowania też odpali. Jak będzie w porządku to wpiszesz numery wtryskiwaczy do sterownika silnika. Wtryskiwacz numer 1 jest od strony koła zamachowego. O jakiej płytce piszesz?
Ponieważ zrobiłeś duży wysiłek finansowy, to warto profilaktycznie;
  1/ wymienić panewki korbowodowe,
  2/ wymienić pompę oleju o zwiększonej wydajności ( wprowadzonej do sprzedaży od 2006 roku )
       a/ dają ok.1 bar większe ciśnienia oleju na biegu jałowym, przez co panewki będą miały
            zdecydowanie lepsze warunki pracy,
       b/ pompy te pasują bez żadnych dodatkowych przeróbek,
 3/ Warto dokładnie skontrolować ( przy wymianie rozrządu ) stan koła pasowego wału
       z amortyzatorem drgań skrętnych, ( oryginał lub z wyższej półki ),
      a/ Przeważnie wytrzymuje ok ; 200.000 km przebiegu, a może narobić bigosu w kwestii paska rozrządu,
 4/ Dla aut bez fapa olej 2T to ; Orlen oil 2T semisynthetic w czerwonym opakowaniu.
aniewa
"jak będzie w porządku " ?????:51_scream: jak będzie chodził jak traktor to odrazy gaszę i wpisuję kody, lub gdy nie będzie chciał odpalić :)
płytka  CD REPROG była dołączona do wtrysków  stąd  mój wniosek że to soft jeżeli się mylę to mnie poprawcie
Mam jeszcze pytanko w sprawie obejścia z przelewów wtrysków .
Przewód zasilający  bak --> filtr ma wymiar wew 8 mm natomiast powrót filtr --> bak jest mniejszy 6 mm  czy dając wszędzie przewód z wymiarem wew 8 mm zda to egzamin ?? ( wszystkie króćce : pływak pompa filtr mają wym 8 mm, wtryski i zaślepienie pompy 4 mm)
Andrzej
pompa oleju około 200 zł
łańcuch 60 zł
panewki w razie W około 200 zł
uszczelka itd, itd.....
i jeszcze muszę kupić moduł chłodzący koszt od 600 do 800 zł oraz sprawdzić/nabić klimę
Na razie chcę go uruchomić , i tak olej który teraz wleję za miesiąc góra 2 będę wymieniał ( taka forma płukanki silnika ) wtedy profilaktycznie zajrzę do panewek , poza tym muszę znać kolejność oraz momenty.
Przypomnę że auto prawie 4 lata stało nie odpalane.
Koło z amortyzatorem drgań było wizualnie sprawdzane, guma nie popękana
Kody mają niewiele wspólnego z pracą jak "traktor" a do odpalenia praktycznie nic.
Kup trójnik 6 mm i po problemie. Po co zmieniać na 8 mm. Ale średnica przewodów i tak nie ma żadnego znaczenia.
Auto odpaliło bez plaka i innych pierdół ,z tyłu kupa dymu białego śmierdzącego nie spaloną ropą, kontrolka serwis się świeciła  , zakodowałem wtryski dalej kupa dymu ale już kontrolka się nie świeci :)
Nie posiadam Clipa ani klona clipa tylko maxiecu, wyskoczyły 2 błędy:
P0340-obwód czujnika "A" położenia wałka rozrządu ( rząd 1 lub pojedynczy czujnik )
DF116  permanentny- obwód czujnika wału rozrządu, brak sygnału
Które to czujniki ????
Fakt trochę topornie pracował silnik, najbardziej mnie zirytowały nowe przewody wys. ciśnienia idealnie ułożone we wtryski dokręcone z odpowiednią siłą a i tak pociło się :mad::mad: jutro nad nimi popracuję .
Zawór ERG wyczyściłem , czy trzeba go teraz  " zaadoptować " i czy ogólnie  gdyby był uszkodzony może mieć coś wspólnego z tą chmurą białego dymu
Pozdrawiam  :)
11 godzin temu, POWOLNIAK napisał:
P0340  - obwód czujnika "A" położenia wałka rozrządu ( rząd 1 lub pojedynczy czujnik )
DF116  permanentny -  obwód czujnika wału rozrządu, brak sygnału
Proponuje ;
1/ W pierwszym kroku sprawdzić ;
        -  czystość części pomiarowych czujników położenia wału i wałka rozrządu,
        -  przeczyścić styki czujników ( Kontakt 60 ), ecu, egr,
2/ W drugim kroku ;
      Kontrola synchronizacji  między wałem korbowym a wałkiem rozrządu;
       -   kontrola ustawienia prawidłowości rozrządu,
      -   konieczność ustawianie rozrządu na blokadach,
3/ W trzecim kroku ;
     Mechanik prawdopodobnie włożył pompę paliwową jak mu pasowało ;
       -   zablokował tylko wał i wałek za pomocą blokady ,
       -   a koło na pompie ustawił tak jak mu było wygodnie,
4/Jedne trzeba a inne nie,
5/ Zawór egr może mieć dużo wspólnego z chmurą białego dymu,
     Uszkodzony/zablokowany egr wpływa na błędy;
       A/ Czujnika ciśnienia doładowania, a ten na ;
               -  czujnik ciśnienia paliwa,
               -  czujnik regulacji wydatku paliwa, ( ciśnienia wtrysku ),
               -  decyduje o mocy turbiny, przez sygnał do elektrozaworu turbiny,
       B/ Jak któraś świeca żarowa nie dogrzewa to ;
               -   silnik ciężko odpala ,
              -    puszcza biały dym,
              -    pracuje nierówno.
Co do czujnika położenia wałka rozrządu to sprawdź czy pompa wtryskowe ustawiona jest na znaki. Koło pompy ma nadlew który współpracuje z czujnikiem wałka rozrządu.
Stare czujniki przed odpaleniem były czyszczone , wszystkie styki spryskane ( kontakt) oraz wyczyszczone ,teraz zamontowane nowe czujniki  i nadal występują te błędy.
Rozrząd sprawdzony w pierwszej kolejności wał opiera się o blokadę ( blokada długości 6,9 cm ) potem blokada wałka rozrządu idealnie wchodzi , odległość między znakami na pompie WC a kołem wałka rozrządu  ( 19 ) tak jak na pasku są znaki.
Znak na pompie WC prawie naprzeciwko śruby montażowej.
Pompa jest nowa i na wałku jest PIN więc nie miałem możliwości zamontowania koła w inny sposób , koło przed montażem było wyczyszczone .
Co teraz sprawdzić????? inne czujniki ,  ciągłość wiązki????ale jak żeby czegoś nie spalić
Dodam że auto odpala od pierwszego, obroty nie falują utrzymują się na poziomie 800 ,świeci się kontrolka srewis oraz poduszki .
Co do kontrolki poduszki to muszę zajrzeć pod siedzenie pasażera i sprawdzić kostkę.
Ciśnienie na pompie jest mniejsze o 0,2 od zadanego
Istnieje jakiś sposób na uszczelnienie połączenia przewód-wtrysk bo tam nadal się poci i już brak mi pomysłów :(
Klimatyzacji nie uruchamiałem bo podejrzewam że brak jest czynnika i nie chcę zatrzeć sprężarki
Świece żarowe nowe
Parametry:
obroty: 805
tem. płynu 92,8 ciśnienie 0,2 BAR
napięcie aku 14,28
ciśnienie na rampie 229,8 zadane 230
tem. powietrza zasysanego 40, tem zew 40
tem. paliwa 34
ciśnienie atmosferyczne 982 , ciśnienie w kolektorze ssącym 985
 Nastawnik kata wyprzedzenia wtrysku° /Volt -1
wyliczona masa powietrza 254 mg/cp
przepływ paliwa 1,89 mg/cp
otwarcie EGR % 17,91 zadane otwarcie % 18,6
położenie zaworu recyrkulacji spalin 1,764 V
czujnik temp. powietrza zasysanego 1,901 V
czujnik ciśnienia paliwa 1,039 V
czujnik 1 położenia pedału przyśpieszenia o,73 V , czujnik 2   0,314 V
reszta parametrów jest opisana ( wyłączone lub włączone , 0, brak wsparcia z strony samochodu, bez opisu wartości )
Edytowane przez POWOLNIAK
6 godzin temu, POWOLNIAK napisał:
Rozrząd sprawdzony :
1/Na dolnym kole zębatym wału korbowego nie ma klina i przy wymianie rozrządu ;
      - trzeci znak na pasku, musi zgadzać się ze znakiem na tym kole,  ( zobacz YT ),
      - napinacz paska musi być właściwie napięty/ustawiony,
2/ Wypnij wtyczkę egr-u,
      - sprawdź łącza,
      - sprawdź czy błędy znikną???
3/  Najkorzystniej, to należałoby podpiąć oscyloskop do sterownika ,
      - jeśli sygnał wchodzący do sterownika będzie OK a błąd dalej będzie, to możliwe, że sterownik do naprawy,
     - nie może być żadnej przerwy w obrazie, na żadnych obrotach, obraz ma być ciągły i stabilny.
4/ Gdy czujnik położenia wałka jest nie sprawny, to ;
      -   świeci się kontrolka silnika i serwis,
      -   silnik nie ma pełnej mocy ,
      -   zużywa więcej paliwa ,
      -   sterownik pracuje w trybie awaryjnym,
      -   niektórzy tak jeżdżą.
Edytowane przez Andrzej-2010
Ciśnienie paliwa jak i pozostałe parametry są prawidłowe. Czujnik położenia wałka rozrządu bierze udział tylko w momencie rozruchu silnika, określa który cylinder jest w fazie sprężania. Później nie bierze udziału w pracy silnika ale jego obwód jest pod kontrolą i musi być sprawny. Zastanawiający jest bardzo niski wydatek paliwa.1,89 mg/cp. Ta wartość powinna oscylować między 4,5 a 5,5 mg/cp. Rozrząd masz ustawiony prawidłowo.
Filtr paliwa na pewno wymieniony?
Zadbać o brak pęcherzy powietrza w paliwie pomiędzy filtrem paliwa a pompą wtryskową.
Filtr paliwa wymieniony na nowy firmy DELPHI   [  HDF 907        A1JM  ]
Pęcherze powietrza są tylko 2 ,ale nie zmieniają swojego położenia ani rozmiarów ( podczas pracy silnika )
Przewody paliwowe musiałem puścić nad łapą silnika ponieważ nie mieszczą się w oryginalnym miejscu
Jeżeli ktoś ma schemat elektryki komory silnika ( a nawet całej elektryki ) oraz rozpiskę pinów ecu i mógłby udostępnić byłoby super :)
RENAULT kangoo 1,5 dci z 2005 r
vin VF1KCR7BF32960251
nr silnika K9KA704D925012
