Uszczelka pod głowicą do wymiany
scarza
Z kolegą Witman przekopaliśmy niemieckie forum megane (https://www.megane-board.de/threads/1-4tce-riss-im-2-zylinder-ist-es-ein-einzelfall.18602/). Jest opisane 4-5 przypadków podobnych problemów w różnych tematach. W dwóch czy trzech na pewno było pęknięcie cylindra. W jednym przypadku po wymianie uszczelki znowu się lało. W dwóch przypadkach renault ze swojej strony pokryło koszty w wysokości 1000 euro (całkowite koszty 3500-4000 euro). Awarie wystąpiły w okresie zimowym.
Oprócz tego nie ma tam jakiś sensownych informacji co mogło być przyczyną, większość osób piszę żeby grzać silnik i studzić go po jeździe.
Chce tylko kolegom przypomnieć że ;
Na początku 2011 w 1,4 TCe - poprawiono ;
- dolot,
- mapę wtrysku ,
- zastosowano ciut dłuższą skrzynię biegów ,
Wielu użytkowników nie widzi różnicy w sposobie eksploatacji;
- silnika wolnossącego od turbodoładowanego,
- często wrzuca na luz, zapominając o warunkach smarowania,
- traktuje silnik z ciężkiego buta, tak na starcie jak i na końcu jazdy,
- nie stosują odpowiednich olejów, wydłużają interwały wymiany, niedbają o właściwy stan oleju,
- zapominają o kontroli sondy lambda - co przekłada się na wzrost temperatur i ciśnień suwu pracy
Edytowane przez Andrzej-2010
Andrzej,
Jesteś w stanie potwierdzić (źródło), że zmienili mapę wtrysku w 1.4 tce? Dzwoniłem do ASO Puławska w Warszawie czy mogliby mi wgrać poprawioną mapę bo mam silnik z 2009r.
- Dostałem odpowiedź, że mogą podłączyć komputer "to się może coś zaktualizuje" - nic konkretnego czy wgrają mi nową mapę czy nie...tragedia.
Edytowane przez Recive
Czy ktoś wie jak sprawdzić pęknięcie tulei cylindrowej bez demontażu głowicy? Pęknięcie takie może być niewidoczne po zdjęciu głowicy, szczególnie na zimnym silniku. Wczoraj pytałem Was, co sądzicie o zastosowaniu tzw. wzmacniacza uszczelki w postaci Loctite 3020?
Edytowane przez pluto37
Od 2011 r nie byłeś w ASO z autem ?? może masz już wgrane aktualizację
pluto37 - proponuje aby kolega poszukał, jakie wartości ciśnień i temperatur panują w komorze spalania silnika w fazie suwu pracy silnika turbodoładowanego, a wszystko Tobie się wyjaśni
Andrzej,
Ja mogę to potwierdzić bo w moim 1.4 tce z 2009 roku przeprowadzałem w aso taki proces aktualizacji bo borykam się szarpaniem silnika przy obrotach 1800-2200. Nie pomogło to ale spalanie faktycznie chyba się zmniejszyło o jakieś 0.5l.
Samochód kupiłem całkiem niedawno - na początku grudnia 2016. Przez cały okres eksploatacji był serwisowany w ASO Jerozolimskie natomiast nie wiem czy coś wgrywali...
Mi nic nie szarpie, spalanie w mieście w mega korkach na odcinku 4 km w jedną stronę do pracy to 10.3~11.0 L.
Wertując zagraniczne fora w poszukiwaniu opisów usterek 1,4TCe napotykałem wypowiedzi o aktualizacji mapy w wtrysku, często ludzie nawet nie widzieli, że zaktualizowano im soft podczas wizyty w serwisie.
Chyba jeden z naszych kolegów na forum, który jako jeden z pierwszych był posiadaczem Scenika 1,4TCe z 2009 roku pisał coś o aktualizacji w serwisie, później robił chiptuning.
Edytowane przez witman
