wopa Opublikowano 23 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2021 (edytowane) Z tego co pamiętam tempomat działa i można go ustawić w czasie jazdy od 30 km/h w górę Edytowane 23 Grudnia 2021 przez wopa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyiskana Opublikowano 23 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2021 Tak, mam instrukcję. Mój się nie ustawia, dlatego pytam jak mogę sprawdzić taśmę/przyciski. Natknąłem się też na informacje o jakiejś wtyczce pod siedzeniem kierowcy. Czy może ktoś opisać bądź skierować do informacji o tym jak wszystko posprawdzać? Bezpiecznik pod maską jest O.K. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elf Opublikowano 23 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2021 Wspomniałeś, że nie ma również podświetlania przycisków. Sugerując się tą odpowiedzią >>https://megane.com.pl/topic/70572-nie-działa-tempomat/?tab=comments#comment-476460 czy aby dobrze sprawdziłeś bezpiecznik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KDKJ Opublikowano 23 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2021 @wyiskana a program widzi, że wciskasz przyciski +/-/R/O? Jak widzi, a nie działają to spróbuj odpiąć aku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wopa Opublikowano 23 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2021 (edytowane) wyiskana Wszystko zostało już napisane wcześniej. Poszukaj to znajdziesz. Ja po przeanalizowaniu postów już nie wiem co ci nie działa i co chcesz wiedzieć. Tempomat albo działa w całości albo nie. Jeżeli nie działa i jednocześnie pokazuje się awaria poduszek powietrznych to na 100% urwana jest taśma w kierownicy, gdyż przez taśmę idą sygnały do poduszki powietrznej. Jeżeli nie świeci awaria poduszek powietrznych to taśma nie jest uszkodzona (chyba, ze masz spaloną kontrolkę poduszek ale to musiałaby być "kumulacja"). Jeżeli działa ogranicznik a nie działa "ręczny" regulator prędkości to awarii należy szukać poza tempomatem. Komputer wyłącza regulator prędkości jeżeli nie jest sprawny inny układ w samochodzie - jaki to trzeba podłączyć samochód do komputera. Mogą też nie działać przyciski w kierownicy, ale tu nie ma elektroniki tylko sprawdza to się mechaniczne czy stykają czy nie, A to aby zrobić trzeba wyciągnąć poduszkę z kierownicy. A jak ktoś nie ma w tym doświadczenia to radziłbym samemu tego nie ruszać. Edytowane 23 Grudnia 2021 przez wopa 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyiskana Opublikowano 23 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2021 (edytowane) 1 godzinę temu, wopa napisał: REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.9 - aniewa Dziękuję. Bezpiecznik jest 100% dobry, kontrolka od poduszek nie świeci. nie działa zarówno ustalanie prędkości tempomatu jak i ogranicznik. Sprawdzę przyciski Edytowane 23 Grudnia 2021 przez aniewa Regulamin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyiskana Opublikowano 20 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2022 (edytowane) Bezpiecznik w komorze silnika sprawny. Sprawdziłem przyciski - zdjalem poduszkę, zmierzyłem oporność. Wciśnięcie każdego daje inną oporność na dwóch przewodach wyjściowych - sprawne. Sprawdziłem (wyjąłem zresetowałem - wysuwając z nich tłoczki oraz sprawdziłem multimetrem czujniki sprzęgła i hamulca - sprawne. Opcja tempomatu aktywna w liczniku, brak innych błędów. Nie wiem tylko jak w ddt4all lub pyren sprawdzic 'tasme' (nie swieci sie kontrolka o airbagu, nic nie cyka przy przykrecaniu kierownicy) ale moze tylko czesc od przyciskow nie przewodzi 'dalej' do komputera. Prosze o nazwy ekranow lub zrzuty gdzie moge sprawdzic dzialanie przyciskow? Tempomat probuje wlaczac przy swiecacej kontrolce tempomatu - przycisk pod kierownica działa, jadac powyzej 30km/h poprzez przytrzymanie +. Ogranicznik takze nie ustala predkosci. Zadnych bledow w pyren. Wopa - bardzo mnie cieszy, ze wiesz co mi nie dziala. Dzieki, poszukam jeszcze w ... ? W aucie brak bledow, mechanik rozlozyl rece. Chyba oddam go do ASO. No to tyle. Szukam dalej Edytowane 20 Stycznia 2022 przez wyiskana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 20 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2022 Działanie przełącznika regulatora/ogranicznika oraz przycisków sprawdzisz pyrenem w zakładce "wtrysk". Następnie otwierasz w zakładkę "PRA : Parameters list" i zmieniasz ekrany do czasu pojawienia ekranu ze stanem przycisków tempomatu. Podobnie w zakładce "ETA : States list" sprawdzasz stan regulatora/ogranicznika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wopa Opublikowano 20 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2022 Wygląda na to, że musisz podłączyć auto pod komputer mający program do Renault. Muszą ci coś się pokazać jakieś błędy i być może nie związane z tempomatem. Układ komputerowy auta wyłącza tempomat jeżeli jest coś niesprawnego w samochodzie co może wpłynąć na bezpieczeństwo jazdy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sinuhe000 Opublikowano 23 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2022 Z własnych doświadczeń z renaultami, proponuję wymienić czujnik hamulca, ten nad pedałem. Jest w budowie podwójny, zespolony ma 4 piny i są dwa rodzaje wtyczek (warto sprawdzić przed zakupem). Pyclip wyłapał usterkę. Jeżeli jeden z 2 obwodów nie działa, światła stop zapalają się po wciśnięciu hamulca, niby ok, ale tempomat nie ruszy na pewno. Sprawdzone w Laguna 2 i espace 4 w obu przypadkach pomogło. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
