Wycie przy 60-85 km/h
Pamiętajmy, że Niemcy nie kończą się na oplu ;) który już niemiecki nie jest jak wiadomo ;D a skrzynie te są stosowane w miarę nowych oplach więc w koncernie PSA xD. Nie zmienia to faktu że reno nie popisało się z tymi skrzyniami.
Nie kończy się na oplu ale... teść ma właśnie A8 4.2  TDI w ASO od miesiąca i rozleciała się skrzynia (samochód niestety po gwarancji więc koszty...). PSA jest właścicielem opla od kilku miesięcy a te skrzynie są montowane od kilku lat w kilku modelach ich samochodów (Mokka, Insignia itp) i nie ma możliwości wyeliminowania wady w 100% (wymiana wszystkich łożysk nie gwarantuje że obudowa skrzyni nie pęknie po czasie). Renault nie popisało się skrzynia ale jak widać moze być gorzej.
  • 11 miesięcy temu...
Podobno dwie strzykawki ceramizera dają radę. Ew. Wpadłem na pomysł, że jak i tak będę zrzucać skrzynię przy wymianie sprzęgła, to może bym ją wyciszył jakimś "kocem" czyli jakis materiał wyciszający wokół skrzyni. Innych pomyslow nie mam.
Ceramizery itp to magia :) ja w to nie wierze.
koc na skrzyni ? To już kompletnie dziwny pomysł - może lepiej wełna mineralna niepalna :) :)
Jak nie masz innych pomysłów a te dźwięki cię irytują to albo dobre audio z wyciszeniem wozu albo zmienić samochód.
Tematów jest dużo, że w III 1.6 skrzynia TL4 jest z gównolitu i zęby dyferencjału się wyrabiają i piszczy jak w starym Polonezie. Nawet nie jak w Polonezie, bo pierwszy raz się spotkałem, że coś w aucie może się tak zwalić i w dodatku nie da się tego naprawić. Że do tej pory nie ma warsztatu, który by zrobił od podstaw całe koło zębate...
Masz ropniaka jak widzę, a w nich albo się to nie działo w ogóle albo bardzo rzadko. Więc masz spokój :). Gdzieś w którymś temacie mam filmik dodany. Może znajdę linka.
Edit. Link.
Edytowane przez Renia08
