Witam, czy nie macie problemów w teraz panujących warunkach "zimowych" problemu z klamkami zewnętrznymi, a konkretnie nie do końca wracającymi do położenia pierwotnego po otwarciu drzwi ?
U mnie jest z tym problem, nie zawsze klamka się domyka sama po otwarciu i wymaga wepchnięcia. Już kilkakrotnie zdażyło mi się, że tak. Nie wiem czy można psiknąć jakiegoś smaru lub innego środka.
a wygląda to podobnie jak na filmiku dotyczącym Megane II
Edytowane przez marcinc76
Smarowanie nie pomoże (może na krótko) masz ten sam problem co na filmie. Rozwiązanie jego jest tutaj: Mój odnośnik W megi III jest trochę inna budowa wewnętrznej klamki, ale ogólnie zasada jest taka sama naprawy.
M4 będzie piątym samochodem. Hmm, podejrzewam, że w klamce wytrąca się wilgoć, która przymarza. Nasze zimy są bardzo wilgotne. Mój samochód jest garażowany, ale to zwykły budynek na podwórku w ogóle nieocieplony. Nigdy mi klamka nie zamarzła a kiedyś były zimy z mrozem nawet do -32 przy glebie.
A widzisz mi np nie zamarzla tylko powoli wracała do zamkniętej pozycji.Teraz już tak się nie dzieje.Ale np gdy w dzień auto postoi na słońcu i się rozmrozi a następnie przez noc znowu zamarznie to możesz mieć problem z otwarciem drzwi lub klamki.To zupełnie normalne zjawisko.
Czy ktokolwiek z Was zauważył na powierzchni srebrnego wykończenia klamek takie malutkie (1mm albo i mniej) bąbelki? Tak, jakby "wstawał" ten srebrny lakier. Zrobiło mi się tak z przodu i z tyłu po jednej stronie.
Tak zamierzam. W przyszłym tygodniu mam wizytę: pasowanie elementów. Dodatkowo pójdą te klamki oraz tylni spryskiwacz (zanim zacznie sikać, wycieraczka robi dwa przeloty po suchej szybie). Combo uzupełni stukanie w zawieszeniu na wertepach.
