jakie świece żarowe kupić
kowalikd
A tak przy okazji czy ktoś doradzi mi której firmy świece najlepiej wybrać? Aktualnie oryginalne świece można dostać w cenie około 100zł za szt. Może któraś z firm produkuje równie dobrej jakości świece w niższej cenie?
Mój odnośnik do sklepu
Ja kupiłem Denso, gość w sklepie mówił, że są dobre jakościowo i w dobrej cenie. Jutro jadę na wymianę i zobaczymy jak będą działać.
Dodano: 17 sty 2017 - 16:37
Jestem po wymianie świec żarowych, mogę powiedzieć, że różnica jest kolosalna, samochód teraz odpala dosłownie od strzała gdzie wcześniej musiał kilka sekund grzać. U mnie fabrycznie były złożone świece firmy Beru, ja założyłem Denso. Samochód po odpaleniu pracuje równo, zobaczymy przy większych temperaturach ujemnych jak będzie się zachowywać, ale jak na razie jest w porządku.
A masz te stare, wymienione świece?
Mierzyłeś je może omomierzem żeby sprawdzić czy są spalone?
Zastanawia mnie czemu tak szybko miałeś problem z tymi świecami.
Moja megane ma 7 lat , świece nigdy nie ruszane, pali na dotyk.
Aż strach pomyśleć, , czy da się je wykręcić, jak by trzeba je było wymienić.
Znalazłem te same świece ciut taniej, jak by ktoś potrzebował kupić, to podaję linka
http://allegro.pl/swieca-zarowa-denso-renault-megane-iii-i6619995212.html
W przedostatni łikend w sobotę rano termometr w aucie pokazywał -21C , silnik bezproblemowo odpalił , świece grzały się jakieś 4-5 sekund. Auto ma przebieg 260 tys km, w dni robocze jest palone codziennie 2-4 razy. W łikendy czasami nie jeździ.
Rekordowa temperatura przy której uruchamiałem to auto to było -28C ( kilka lat temu) , też ruszyło, świece grzały wtedy może nawet 10 sekund.
Edytowane przez kacper69
Mój też odpalał bez problemu tylko na początku zimny trochę nierówno chodził, a przy -17 pracował na początku jakby nie chodził na jeden cylinder po kilku minutach wszystko wracało do normy. Ja mam auto z niemiec i ma teraz 82 tys przebiegu, jest ten start-stop, którego niemiec podejrzewam używał i może dlatego szybciej się zużyły. Mam stare świece, widać, że są już czarne i dosyć mocno zużyte, grzać grzały i pewnie bym jeszcze przejeździł na nich ze 20 tys ale wolę wymienić i mieć spokój, potem się zapieką i byłby problem z odkręceniem.
Ten start-stop nie używa świec do grzania silnika.
System działa tylko przy dodatniej temperaturze otoczenia i jak silnik troszkę się rozgrzeje.
A dużo siły trzeba użyć aby wykręcić w dci 1.5 taką świecę żarową?
Czy trzeba coś wcześniej na nią lać itp?
