Problem z bardzo wysokim spalaniem 1.4 tce
Bury22
- duży rozmiar opon,
Których? Bo chyba nie piszesz o moich bo to zakrawa na słaby dowcip ;)
zbyt długi czas dochodzenia do temperatury 90 C
Nie spotkałem się ze znacznie szybciej nagrzewającymi się silnikami.
sprawdź te lambdy bo mogą coś przekłamywać i daje za bogata mieszankę.
To jest następny krok wraz z czujnikiem temperatury silnika.
3 tysiące za wymianę szklanek, to w ASO?
Tak koszt nowych szklanek w ASO to 2800zł
Ile płaciłeś za aktualizację softu, bo jeśli była zmiana to może się wybiorę. Jakieś zmiany w charakterystyce silnika odnotowałeś?
Gratis od mojego mechanika ( ma jakieś układy z Renault i podjechałem tylko i na hasło wgrali ;)) co do zmian to cichsza praca na zimnym ipodobno mamniej palić, ale tego narazie nie doświadczam z oczywistych względów :)
podłączenie auta do programu diagnostycznego, który ma funkcję rejestrowania parametrów podczas jazdy
Było to robione ale ponoć prócz czasu otwarcia wtrysków niczego nie widać co mogło by pomóc, a i czas otwarcia nie wiele wnosi.
Zmiana opon z 16' na 17' to wzrost zużycia paliwa o 0,5-1.0 litra na 100 km.
Szereg uwag na ten temat było na forum .WPŁYW OPON NA ZUŻYCIE PALIWA – CO MUSISZ WIEDZIEĆ?
Edytowane przez Andrzej-2010
Bzdura. Miałem samochody gdzie na sezon zima/lato zmieniałem koła z 17/18 16/17 i owszem było większe zużycie ale nigdy nie przekraczające 0,5l. Po drugie na samo zużycie paliwa jeśli chodzi o opony ma znaczenie nie tyle rozmiar co sama jakość opon. Zupełnie inaczej będzie jak zmienisz 16 calowe koła na 17 dobrego producenta, opony o niskich oporach toczenia itd.. niż na takie, które są z zupełnie innego przedziału cenowego. Trzeba porównywać konkretne modele. Gwarantuję Ci że jak porównasz ten sam samochód na tych samych oponach tego samego producenta i tego samego typu ale w różnych rozmiarach to nie odczujesz jakiegoś kosmicznie większego zużycia paliwa.
Dobór większości szklanek polega na ich podmianie/zamianie miejscami lub ewentualnie zeszlifowanie setnych mm części szklanki od wewnątrz Edytowane przez Andrzej-2010
Andrzej , przeczytaj posty... Nigdzie nie pisałem że mam problem z litrem więcej , mi pali 5-6 litrów na setkę za dużo więc takie stwierdzenie że to przez opony jest co najmniej śmieszne...
Nie wiem czy Cię pocieszę, ale 12-13l to może mi spalić 3,5 v6 w espace, jak się postaram oczywiście :-)
W 2.0 220KM w megane - średnie spalanie mam 11l.
Jak nie masz błędów w silniku (co nie znaczy, że nie ma z nim problemu) to sprawdziłbym czy któreś koło nie blokuje - sprawdź czy felgi się nie nagrzewają.
0
Ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka - już starożytni rzymianie o tym wiedzieli Edytowane przez Andrzej-2010
To tak nie działa :) po pierwsze największy wpływ na spalanie ma szerokość opony i później jej rozmiar, z uwagi że są to 205'ki to niema różnicy w spalaniu w porównaniu do 205/16 wiec tu nie ma żadnego ziarnka. Poza tym nie ma więcej ziaren bo wszystko jest przeanalizowane :)
Panowie i co najśmieszniejsze udało mi się "naprawić" auto i potwierdzić że to najpewniej będzie sonda lub czujnik temp. Naprawapolegałana moim totalnym wkurzeniu i przegonieniu przez 40km auta jadąc 200km/h. Po tym zabiegu zaczął palić 4,5L przy 90km/h na tempomacie :) ( wcześniej było 8L)
Edytowane przez Bury22
czyli możliwe, że sonda się oczyściła. Dziwne tylko, że nie pokazywał komp błędu. Pewnie nie sprawdzałeś jej oscyloskopem?
Jak już go przedmuchałeś, to ile maksymalnie poszło to kombi?
4,5l/100 przy 90 to bardzo dobry wynik, jesli oczywiście auto potrafi taki wynik zrobić na dłuższym równym odcinku. U mnie przy 90 średnio to na pewno z 5,2-6 jest. Wychodzi na to, że ta zmiana softu jednak coś tam oszczędza paliwa.
Edytowane przez Irishpiter
Piotrek, nie sprawdzana była na pewno na oscyloskopem bo nie widziałem go u mojego mechanika.
Maksymalnie poszło równo 200 na GPS'ie nie patrzyłem ale może być podobnie bo na 17" podobno nie przekłamuje.
Spalało w granicach 4,2-4,9 był to ten sam testowy 40 km "niemiecki" odcinek autostrady, raczej równy bez większych wzniesień i spadków.
Zmiana softu z mojej wiedzy i obserwacji "urywa" od 0,5L do 1 L na 100km
ja dziś trochę jechałem A4 (gliwice-katowice) i sobie obserwowałem spalanie. do 100 km/h było między 4.5-8L (zależności od nachylenia ale średnio kolo 6L-7L). Przy 130 km/h spalanie oscylowało w granicy 7-11L co i tak nie jest złym wynikiem (poprzednia fabia przy 130 żłopała jak wściekła tez 1.4 75 kucy).
Edytowane przez Prezes
Normalnie benzyna pali prawie tak jak diesel?
Poczekajmy do tankownia. ;)
Tankowanie potwierdza że komputer idealnie wskazuje spalanie, przy 90 na równej poniżej 5L , jak pojawia się wznios do 8L. Przy 100km/h już 5,5-6L
Dodano: 26 lut 2017 - 21:12
Jeżeli to rzeczywiście pomogło to może miałeś zapchany katalizator?
Raczej nie bo wywaliło by błąd to raz, a dwa silnik był by zamulony a ten ciągnie jak głupi.
