1.9 dCi 120 KM zmiana panewek na nowe
Puchacz
Panowie jak to jest z wymianą SAMYCH panewek na nowe? Mechanik twierdzi, że wystarczy wymienić panewki na nowe i można przestać się obawiać ich obrócenia przez najbliższy czas.
Czy ma racje?
Wystarczy wymienić panewki na nowe, pompę olejową też i wtedy powinien być spokój na dłuższy czas.
To pompa oleju jest odpowiedzialna za dostarczenie oleju do silnika i to zazwyczaj na pompie jest spadek wydajności. Jak powymieniasz części na nowe, a pompę zostawisz starą to i tak nie masz pewności jak długo to pojeździ.
Panewki kupowałem Kolbenschmita i Glyco, największa różnica była tylko w cenie ( odpowiednio 80zł vs 200zł).
Pompa oleju nowa, w aso ok 240zł.
Warto też przy okazji wymienić uszczelniacz na wale od strony skrzyni - lubi puścić olej, ceny nie pamiętam.
Aha, upewnij się, czy silnik nie miał już remontu, bo jak miał to trzeba dobrać odpowiednie panewki.
Ażeby wymienić panewki na dobre, to trzeba dokonać pomiar czopów wału. Warto zaznajomić się z tematem Wymiana panewek , oraz dokładnie przeczyścić odmę i jej zawór.
Zmienić po wszystkim filtr oleju i olej w silniku
