Buczenie przed odpaleniem auta
Około 3 miesięcy temu miałem regenerowany rozrusznik oraz kupiłem nowy akumulator.
Dokładnie od tego czasu mam następującą dolegliwość: wkładam kartę, klikam by odpalić, następnie z przodu pod maską coś buczy przez około 10-15 sekund, po tym czasie załącza się elektryka w pojeździe (m.in. zasilanie 12 V w "zapalniczce"). Towarzyszy temu dźwięk jakby odblokowania "czegoś". Po tym klikam na start i auto odpala bez zająknięcia.
Co to może być?
Dziękuję za porady.
Nagrywamy filmik, wrzucamy na youtuba i podajemy tutaj link do niego... najlepiej z pod maski.
Nie powinno być takiego zachowania, powinien odpalić za pierwszym razem po naciśnięciu start. Coś podczas tej regeneracji rozrusznika i wymiany aku zostało spartolone... Buczeć może kilka rzeczy ale najszybciej sam nasłuchując powinieneś określić co buczy lub określić miejsce i na forum podpowiedzą co to może być dokładnie i jak to naprawić.
  • 4 lata później...
Hej, mam podobny problem, Scenic III z 2011 roku, diesel 1,9, 130 KM. Dwa razy w ostatnim czasie po wciśnięciu Start zaczął wydawać dźwięk buczenia, potem odpalił. Czy zdiagnozował ktoś taką usterkę, jest to przed zapłonem.
W czasie startu wszystkie pozostałe urządzenia powinny być wyłączone;
   - źródłem buczenia pozostaje rozrusznik
Zródłem buczenia nie jest rozrusznik tylko najnormalniej w świecie pompa paliwa camon raill nabija ciśnienia przed uruchomieniem i odgłosy mogą być też z przekażnika swieć żarowych ale to już cyknięcie a nie buczenie w benzynkach tez buczy tylko ze to buczy pompa w baku a w dieslu masz 2 pompy w baku i camon raill .
  • Zmieszany 1
Widziałeś chociaż raz w życiu pompę w 1,9 dci? :-D Nie może nabijać ciśnienia dopóki rozrusznik nie obraca wałem korbowym bo jest napędzana mechanicznie paskiem zębatym. Ten trop niestety odpada, prędzej jest tak jak pisze @Andrzej-2010 lub inny elektrozawór umieszczony pod maską.
  • Smutny 1
Panowie, pompa elektryczna nabijająca ciśnienie to jest w silniku 1.9 dCi... ale 102KM w Megane I i Scenic I, ona rzeczywiście buczy (zwłaszcza ta "konająca" lub kiepskiej jakości zamiennik). Pozostałe motory, te nowsze, tak jak napisał kolega @aniewa.
  • Like 1
Przecież nie stwierdziłem że to na bank pompa camon rail Napisałem możliwe przyczyny wg . mnie nie musisz się z tym zgadzać ; forum jest po to żeby naprowadzać na przyczyny ze swoich doświadczeń ja akurat nie słyszałem nigdy o buczeniu rozrusznika tylko o zgrzytaniu raczej mechanicznych dzwiękach .Częste buczenie w moim 1.4 tce przed rozruchem spowodowane jest pracująca pompa paliwa w baku i buczeniem piszczeniem przepustnicy elektronicznej która ucisza się po zapaleniu silnika.
  • Like 1
  • Smutny 1
Zgadzam się z tym w 100 % <ok> i dlatego w ramach tej dyskusji ze swojego doświadczenia wykluczyłem pompę CR. Każdy głos coś wnosi do dyskusji. A o pompie CR napisałeś jak dla mnie w sposób raczej nie pozostawiający wątpliwości i tylko dlatego to sprostowałem.
Po włączeniu zapłonu otwiera się przepustnica. Ona z czasem wydaje niskotonowy dźwięk ( słychać po otwarciu maski jeśli nie dokonamy rozruchu ). Normalnie dźwięk pracy silnika ją zagłusza. Jej praca jest sygnalizowana pomarańczowym symbolem silnika na wyświetlaczu. Może warto to sprawdzić.
  • 3 miesiące temu...
jakby ktoś szukał odpowiedzi, to u mnie był to rozrusznik. a dźwięk jest na filmiku. sorki, że tak późno o tym piszę, ale jakby ktoś miał podobny problem to może mu pomoże moja odpowiedź.
