Jakie ciśnienie w kołach ?
emigrant_
No chyba będzie trzeba troszkę obniżyć te wartości, choć po prostym asfalcie jedzie się naprawdę fajnie, ale że mam bruk przy moim mieszkaniu to do wartości eko będzie trzeba zejść przód 2,4 tył 2,2 i tak jak się nagrzeją opony to o te 0,2 pójdzie do góry.
Eco sreko. Ja z tego rezygnuję, będzie 2.2 przód i 2.0 tył a podczas jazdy pewnie podskoczy do 2.4/2.2 jak opony się nagrzeją. Nie wiem czy tak napompowane opony na kamień nie szkodzą oponie, np. zły styk z powierzchnią drogi. Skoro renault pozwala jeździć 2.5/2.2 to można, ale jakim kosztem dla samochodu/zawieszenia.
A jaka jest różnica o 0,2 bar jak opona jest zbytnio sflaczała to bieżnik zewnętrzny się bardziej zużywa a jak jest jak balon to środkowa część się bardziej zużywa, ja jeżdżę drugi sezon na letnich i oznak starcia nie ma a jeździłem na przód 2,6 a tył na 2,4 i chyba to jest najbardziej optymalne, i tak jak wpadniesz w dziurę na pół koła to nie będzie żadnej różnicy ile masz ciśnienia jak zawieszenie urwiesz heh.
Też po kupnie auta jeździłem na podwyższonym ciśnieniu, ale zrezygnowałem z racji buczenia opon, szczególnie zimówek. Teraz mam przód 2.2, tył 2.0 i jest ok :)
Zarówno za duże jak i za male ciśnienie wpływa i na zużycie i na trakcje, w tym jak opona sobie radzi z odprowadzaniem wody. Niskie ciśnienie nie powoduje, że koniecznie będzie lepiej trzymać (szczególnie na wodzie), analogicznie zbytu duże też nie.
Ja uważam, ze po prostu najlepiej się trzymać nalepek. Po to są :) Nie startujemy w wyścigach, opona nie pracuje na granicy wytrzymałości, różnice w spalaniu są nie wielkie. Oczywiście też "musiałem" protestować ciśnienia z eco (2.5/2.3) jak i normalne (2.3/2.1) i moja konkluzja była taka, że nie za bardzo w spalaniu widzę różnice, za to trochę czuć w komforcie (eco tyci gorzej). Niechcący (serwis po wymianie opon się nie popisał) przez ponad miesiąc jeździłem na sporo nie dopompowanych gumach (~1.7/1.8). Spalanie wzrosło, trakcja na suchym bez zmian, komfort bez zmian. Nie wyczułem od razu bo po przesiadce z miękkich zimówek po prostu nie było zbytniej różnicy.
U moim po odebraniu były znaczne różnice - i to na jednej osi - z tyłu prawe koło 2,2, a lewe 2,9. Gdy ustawiłem takie samo ciśnienie w obu kołach, czujnik zaczął wykazywać nieprawidłowość w lewym kole. Konieczne było przejście "Procedury ustawienia parametrów początkowych" ;)
  • 3 miesiące temu...
Ja dziś zmieniłem opony na zimowe. Okazało się, że przednie letnie są starte na łyso. Tylne OK. Przejechałem 20 tys. km. Niemiłe zaskoczenie, zbieżność też OK. Ponoć to przez miękkość opon (Continental), zbyt dużo powietrza w przednich (ale było 2,4 - jak na tabliczce) i pisk opon przy starcie. :-) No  i będzie wydatek kolejny na wiosnę.
  • 8 miesięcy temu...
  • 4 lata później...
Cześć, Nie chcę rozpoczynać osobnego tematu. Czy ktoś ma Megane IV HB z oryginalnie zamontowanymi oponami 205 50 R17? Jest szansa na zdjęcie naklejki z drzwi z ciśnieniem albo chociaż jej numer katalogowy? Zmieniłem koła z 16 na 17 i mam ciśnienie na naklejce max dla 16". Wiem, że ciśnienie będzie podobne, ale jednak taka naklejka parę złotych kosztuje i bym sobie zamówił w ASO jednak potrzebuję numer katalogowy (najlepiej fotkę :) ).
