Kontrolka sygnalizująca faktyczne wypalanie DPF
  • 3 miesiące temu...
Podłączyłem kontrolką sygnalizującą załączenie grzałek nurnikowych czyli tych co podgrzewają płyn chłodzący. Podczas wypalania filtra załącza się podgrzewanie płynu w silniku. Grzałki załączają się jednocześnie z elektrozaworem paliwa do 5 wtryskiwacza i w tym samym momencie przestają grzać gdy elektrozawór traci zasilanie po skończonym wypalaniu. Jest to o tyle istotne, że dla silnika nie posiadającego 5 wtryskiwacza np. K9K 636 (110 KM) można w ten sposób kontrolować proces wypalania filtra. Oczywiście, że w chłodne dni grzałki załączą się po uruchomieniu silnika ale załączenie grzałek gdy silnik jest już rozgrzany świadczy o rozpoczęciu procesu wypalania. Dostęp do grzałek po zdjęciu lewego koła i przedniej części nadkola.
Edytowane przez aniewa
  • Zwycięzca 1
Z dostępnych mi informacji silnik k9k 636 montowany chyba od 2013 roku nie ma piątego wtryskiwacza. Na pompie wtryskowej nie ma króćca do zasilania go paliwem, przy katalizatorze i FAP brak otworu na wtryskiwacz. W katalogu części zamiennych do tego silnika nie występuje dodatkowy wtryskiwacz. Osobiście nie miałem styczności z tym silnikiem ale wydaje mi się, że tak właśnie jest. Nie mogę nigdzie zdobyć schematu elektrycznego sterowania układem wtrysku tego silnika SID 307.
x
Mam 610 więc raczej się uda. Dzięki
Edit: Potwierdzam w M9R 610 działa bez zarzutu. Załączam filmik.
REGULAMIN - 5.13    Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01
Edytowane przez xkarolx96
Dodatkowa informacja
  • 5 tygodni później...
x
Witam. Czy u Ciebie jak u kolegów zapala się dioda przy odpalaniu i gaszeniu silnika?
Po zmianie pracy jeżdżę na zdecydowanie krótszych odcinkach. Dlatego jakieś 2-3 lata temu zimą gdy były mrozy po -17;-19 stopni stwierdziłem, że trzeba coś zrobić aby zapobiec problemom z dpf. Kupiłem bandaż termiczny, farbę żaroodporną i opaski ball lock. Owinąłem dpf  zapiąłem opaskami i pomalowałem farbą. Na początku po nagrzaniu gdy wszystko było świeże czułem specyficzny zapach, ale np tej zimy dpf nie wypalił się procedurą od ok 4kkm. Sposób uznaję za bezpieczny ponieważ zrobiłem tak już ponad 50kkm przy braku negatywnych skutków.
@3M11 co dało owinięcie filtra termoizolacją? Przecież sadza wytwarzana jest w komorze spalania i jej ilość nie zleży od temperatury filtra. Trochę dziwne, że od ponad 4 kkm nie miałeś wypalania, może po prostu tego nie zauważyłeś.
Ale od temperatury filtra chyba zależy proces wypalania sadzy?
Edytowane przez jack3226
Filtr cząstek stałych wypala się również samoczynnie podczas normalnej jazdy, a nie tylko w czasie gdy komputer samochodu rozpocznie działanie dodatkowego wtryskiwacza. Wystarczy, że filtr osiągnie właściwą temperaturę, np. podczas jazdy w trasie z większą prędkością. Zaizolowanie filtra pomaga mu szybciej osiągać właściwą temperaturę, przez co naturalne samooczyszczanie jest wydajniejsze.
