TheOktik Opublikowano 12 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2018 (edytowane) Na Win10x64 Oczywiście że się uruchomi. Działa dobrze. Na XP nie działa, bo Renault zakończyło kilka wersji temu wsparcie dla XP Edytowane 12 Sierpnia 2018 przez TheOktik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 12 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2018 (edytowane) No nie wiem. Mi na W10 64bit program do rejestracji się nie uruchamiał. Zainstalowałem maszynę z W7 32bit i wszystko działa jak należy. Edytowane 12 Sierpnia 2018 przez pbet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ditron Opublikowano 22 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2018 Witam. Zaszła potrzeba aby sprawdzić diagnostycznie jaki jest kąt wyprzedzenia zapłonu w momencie odpalania silnika (problemy z odpalaniem w zimie). Chcę to zrobić samemu bo jak rozumiem wystarczy mieć odpowiedni kabel i oprogramowanie. Mam gorącą prośbę o podanie: w jaki kabel i jaki program warto się wyposażyć żeby zrobić tą diagnostykę na własnym laptopie lub smartfonie (i nie wydając przy okazji więcej niż to konieczne do tej jednorazowej diagnozy). (Pytanie drugie: W tej chwili posiadam pożyczony interfejs elm327 - kabel w wersji USB i jak sądzę najtańszy z allegro. Jestem już zmęczony szukaniem informacji w necie - czy ten kabel nadaje się..., jak rozpoznać co to za kabel dokładnie - podobno są różne wersje..., gdzie znaleźć do niego sterowniki..., jak to zainstalować w laptopie..., skąd wziąć odpowiednie oprogramowanie... i ile za nie zapłacić... A może nie warto się tym kablem w ogóle zajmować tylko kupić interfejs Bluetooth i jakąś aplikację na androida?) Jeszcze raz gorąca prośba - chciałbym podziałać coś w okresie świąteczno-urlopowym. Przeniosłem do istniejącego tematu - mireczek01. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 19 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2019 (edytowane) Szanowni. Czy ja robię coś źle czy trafiłem na chłam? Chodzi o to, że pierwszy clip jak już wcześniej pisałem przyszedł wadliwy, po podłączeniu do OBD i komputera świeciła się tylko dioda USB. Urządzenie odesłałem do sprzedawcy i podobno zostało ono wymienione na nowe. Podłączyłem je po wymianie (sierpień) i działało. Zrobiłem sobie diagnostykę, skasowałem stare błędy i odłożyłem Clip w kartoniku na półkę. Przed wczoraj musiałem użyć ponieważ wyskoczył błąd związanym z hamulcem postojowym. Podłączyłem Clip, początkowo świeciły się wszystkie 4 diody lecz podczas komunikacji z autem zgasła dioda CAN i program w kompie wyrzucał komunikaty, iż nie może się połączyć z ilomaś tam kalkulatorami. Napisałem mail do sprzedawcy Cytat Po ostatniej wiadomości do Państwa clip odpoczywał w pudełku aż do dziś, gdy musiałem go użyć. Sonda nie może się połączyć z wieloma kalkulatorami i podczas diagnostyki kalkulatorów gaśnie na niej dioda CAN. O co może chodzić? Proszę o pomoc. dostałem taką odpowiedź Cytat Wymieniony sprzęt był dokładnie sprawdzony przed wysyłką. Działał w 100%, co Pan potwierdził. Nie możliwym jest, żeby podczas leżenia na półce coś się w nim uszkodziło. Mogło się tak stać, gdy leżał w wilgotnych warunkach, lub np. spadł Panu. Nie wiem, czy coś takiego mogło się Panu stać. Dla pewności proszę jeszcze raz przeinstalować również program - może w trakcie tego czasu coś się z nim stało. na którą też odpisałem Cytat Proszę mi wierzyć, że nieużywany leżał na półce w kartoniku, w mieszkaniu, w temperaturze pokojowej i nigdy nie spadł ani nic mu się nie stało "mechanicznie". Ja jestem użytkownikiem prywatnym, kupiłem ten sprzęt by mieć w razie potrzeby i potrzebę miałem w sierpniu oraz wczoraj. W międzyczasie sprzęt nie był nigdzie podłączany, program nie był uruchamiany. Program jest zainstalowany na wirtualnej maszynie i ona także nie była uruchamiana. Dodam tylko, iż przy podłączeniu urządzenia do OBD, następnie do komputera świecą wszystkie 4 diody. W trakcie diagnostyki Clip cyka i po diagnostyce wyskakuje komunikat o braku możliwości połączenia z kilkom kalkulatorami. Dioda CAN gaśnie i niemożliwe jest wejście np. we wtrysk czy ESP. Tak było faktycznie. Odpowiedź sprzedawcy: Cytat Proszę spróbować przeinstalować program - to jedyne co mogę zaproponować. Clip leżał i jest ok, ale laptop pewnie przez ten czas był użytkowany? Mogło przez ten czas stać się z oprogramowaniem. Jeśli dioda CAN nadal będzie gasła to spróbujemy go znów zareklamować. A jeśli to jest możliwe - proszę spróbować pracy - tylko dla sprawdzenia - na jakimś innym aucie z grupy RENAULT. Zgodnie z zaleceniem sprzedawcy postawiłem na nowo wirtualną maszynę i zainstalowałem Clip'a. Podłączam go do ODB, włączam zapłon i... świeci się tylko jedna kontrolka. Sprawdziłem w Megane 2014 oraz Scenic 2005. O co chodzi? Sprzedali mi bubla, wcisnęli kit? Czy ja coś robię nie tak bo już sam nie wiem. Edytowane 19 Stycznia 2019 przez pbet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jottar Opublikowano 20 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2019 Rozumiem, że masz gwarancję, a minęło dopiero pół roku. Odeślij im i niech sprawdzają. Szkoda czasu na mailowe przepychanki. Pewnie luty popękały, albo jakiś kondensator wyciekł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 20 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2019 @Jottar Ale jak? Kiedy? Dlaczego? Sprzęt praktycznie nieużywany, więcej czasu leżał niż był w użyciu. Paragon mam ale nie ma tam opisu clip tylko chyba interfejs. Gwarancji pewnie nie ma ale z paragonem 2 lata rekojmi obowiązują. Chodzi mi o to, że jak mi nawet go wymienią, a on co pół roku będzie się psuł to na uj mi takie urządzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jottar Opublikowano 20 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2019 Nie musi być używany, żeby źle wykonane luty przestały z czasem przewodzić. Jak nie chcesz się z nimi przepychać to oddaj do jakiegoś ogarniętego elektronika. Ogólnie Clipy z Chin słyną z niechlujnego wykonania. Niektórzy sprzedawcy z Allegro przed wystawieniem na sprzedaż poprawiają lutowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Papf Opublikowano 20 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2019 Zależy też jakiego CLIP'a się kupi, ja mam tzw Yellow (Gold PCB) i sprawuje się bdb. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 20 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2019 (edytowane) Clipa mam od Cascosklep, sprzedawcę polecanego. Tym bardziej się dziwię, że są takie akcje. Chyba będę profilaktycznie podłączał co miesiąc żeby sprawdzać czy działa. Oczywiście jeśli wymienią lub naprawią. Niestety do ceny urządzenia muszę doliczyć kolejne 15 zł na kuriera... Edytowane 20 Stycznia 2019 przez pbet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Papf Opublikowano 20 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2019 Mi chodzi jaka tam elektronika siedzi (PCB) pod obudową To że polecany to nic nie znaczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 20 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2019 1 minutę temu, Papf napisał: Mi chodzi jaka tam elektronika siedzi (PCB) pod obudową A cholera wie. Link do oferty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mikus_89 Opublikowano 22 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 Witam. Juz wiem ze chce wersje gold. Teraz pytanie czy ktos moze kupil clipa od tego sprzedawcy? http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7613368186 Chyba najnizsza cena za wersje gold na Allegro. Moze ktos ma i podzieli sie opinia? REGULAMIN pkt. 5.6 literki PL. - mireczek01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Laros Opublikowano 22 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 @Mikus_89to z linku który podałeś to zapewne nie jest wersja gold (yelow pcb) jak twierdzi sprzedawca. Cena golda oscyluje w okolicach 1000 PLN wzwyż. Tak wygląda pcb golda: http://obd2-diag.blogspot.com/p/renault-can-clip.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Papf Opublikowano 22 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 A na aliexpress dużo taniej wychodzi, i wolałbym brać stamtąd - w sumie wziąłem i nie mam żadnych problemów (oprócz tego że Win10 64bit i musiałem stawiać wirtualnego Win7 32bit) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mikus_89 Opublikowano 22 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 14 godzin temu, Laros napisał: @Mikus_89to z linku który podałeś to zapewne nie jest wersja gold (yelow pcb) jak twierdzi sprzedawca. Cena golda oscyluje w okolicach 1000 PLN wzwyż. Tak wygląda pcb golda: http://obd2-diag.blogspot.com/p/renault-can-clip.html No wlasnie... tez mam takie obawy. Dla tego szukam kogos kto moze potwierdzić wiarygodność... Wyslalem wiadomość do sprzedajacego. Odp oczywiscie ze to wersja gold, na pytanie czemu taka roznica w cenie, odpowiedzieli ze sa bezposrednimi importerami... 13 godzin temu, Papf napisał: A na aliexpress dużo taniej wychodzi, i wolałbym brać stamtąd - w sumie wziąłem i nie mam żadnych problemów (oprócz tego że Win10 64bit i musiałem stawiać wirtualnego Win7 32bit) Duzo taniej masz racje. Tylko z gwaracja wiekszy problem. REGULAMIN pkt. 5.6 literki PL. - mireczek01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
