1.5dci - silnik nie odpala
kaldach
Tak się zdarzyło, że stałem się posiadaczem Megane III Coupe z niestety dużym problemem.
Otóż kupiłem ją z "niepalącym" silnikiem - tzn. kręci, ale nie odpala.
System wtryskowy Siemensa, sterownik SID305
Diagnostyka Clipem - błędy:
1.DTC00871C - ciśnienie na listwie wtryskowej
2.DTC038096 - złącze diagnostyczne skrzynki podgrzewania
3.DTC1525F3 - tempomat jak zwykle przy takich przypadłościach
Pomiar wartości:
Ciśnienie na listwie 0bar - podczas kręcenia rozrusznikiem ani drgnie
Brak zakazu zasilania paliwem, przewody paliwowe drożne, paliwo przychodzi do pompy wysokiego ciśnienia
Co zostało zrobione:
1.Podstawiony czujnik ciśnienia - w każdym przypadku napięcie na jego wyjściu sygnałowym nie przekracza 0,5V, w stanie gdy jest odpięty na wejściu i zasilaniu jest 5V - czujniki były podstawiane 2szt
2.Zdemontowana pompa, sprawdzona na labie - ponoć ok, zamontowana kolejna - bez rezulatatu - nadal brak ciśnienia
3.Podmienione wtryski (z innego działającego silnika)
4.Sprawdzone regulatory ciśnienia w pompie, oraz ich wiązki
5.Sprawdzone przejścia do sterownika z wtrys
kiwaczy - drożne
Ręce mi opadają, nie wiem co dalej można zrobić, poza powyższymi błędami nie ma nic, a ciśnienia na listwie jak nie było, tak nie ma....
Proszę o pomoc, może Ktoś z Was walczył już z takim problemem
Regulamin pkt. 5.9 - Enter
P_r_z_e_m_o
Edytowane przez kaldach
Proponuje;
-usunąć przyczynę błędu nr.2,
-sprawdzić szczelność połączeń paliwowych, prawidłowość zamontowania filtra paliwa, czy właściwy filtr ??
czy nie ma pęcherzy powietrza w przewodach??
-sprawdzić stan akumulatora, czy daje właściwe obroty?? ,
Błąd numer dwa nie ma żadnego wpływu na brak ciśnienia - to jest na 100 % prawda,
ale przyczynę błędu trzeba usunąć .
Edytowane przez Andrzej-2010
Hej,
dzięki za odpowiedzi :)
Z plaka pali, jednakże przesadziliśmy z ilością i silnik się przyblokował (nadmiar plaka w dolocie), jednakże tylko chodzi przez czas kiedy plak jest podawany.
Synchronizacja rozrządu następuje poprawnie, obroty pokazuje na obrotomierzu + Clip`ie. Mimo tego ciśnienie na pompie wynosi dosłownie 0.
Po odkręceniu przewodu paliwowego łączącego rampę z pompą wtryskową kapie nieco ON, jednakże wydaje się, że rzeczywiście jest coś nie tak.
Zastanawia mnie, że mimo podmiany dwóch pomp w tym sprawdzenia jednej na labie (diagnoza pompa OK) nie ma ciśnienia. Clip pokazuje prądy na regulatorach, reaguje stosownym
błędem na odpięcie kostek z regulatorów, czujników, napięcia są zgodne, nie ma braku zezwolenia na rozruch, jedynie UCH pokazuje STAN7 - czyli niespełnione kryteria rozruchu, ale wiąże
to z brakiem ciśnienia. Niestety nie znam historii serwisu tego samochodu, poza książką serwisową z ostatnim wpisem z końca 2016 roku, samochód jak przyjechał do PL miał wykręcony czujnik ciśnienia w rampie i dosłownie tyle. Autko jest wprost pedantycznie zadbane, widać, że ktoś o nie dbał. Najgorsza wg. mnie jest dość mierna diagnostyka clipem np. obwodu wtryskiwaczy (prawdopodobnie dlatego, że są piezoelektryczne).Wszystkie ważniejsze przewody przemierzyłem, sprawdziłem, czy piny w złączach nie są porozginane. Zastanawiam się jeszcze nad próbą reproga SID305, pytanie, czy nie porąbało się mu w nastawach. Dodatkowo zastaniawiam się czy w 1.5dci 106km był tylko jeden typ pompy, czy regulatory były identyczne itd... Ręce opadają, nie wiem za bardzo już gdzie szukać...
Pompa sprawdzona, wtryski sprawdzone, paliwo dochodzi do pompy wtryskowej, czujnik ciśnienia sprawny ,
Proponuje ;
Czy jest właściwe paliwo w zbiorniku ?
Próba startu z zastosowaniem zewnętrznego doprowadzanie paliwa do pompy wtryskowej z nowym paliwem , z pojemnika
powyżej poziomu wlotu pompy wtryskowej,
Szczegółowa kontrola regulatora ciśnienia ( podmiana na sprawny ) w pompie,
Wymienić czujnik położenia wału korbowego na oryginał - lubi być kapryśny ,
Paliwo na oko, węch i organoleptykę jest ok.
Zastanawiam się czy jeżeli "pompiarze" dwa razy sprawdzili tę pompę i mówią, że jest ok i pożyczona pompa też nie chce prawidłowo działać czy jest
sens kombinować z regulatorem.
Co do czujnika położenia wału, to jeżeli następuje sychronizacja z wałkiem rozrządu, pokazuje obroty silnika - czy jest sens go podmieniać?
Próbuję dociec jak wygląda strategia zasilania i startu układu Siemensa ze sterownikiem SID305.
Czy sterowanie regulatorami odbywa się prądem stałym, czy regulowanej jest poprzez współczynnik wypełnienia (PWM)?
Kiedy następuje włączenie sterowania wtryskiwaczami tzn. uruchomienie wtrysku następuje kiedy ciśnienie na listwie jest równe ciśnieniu zadanemu?
Jeżeli jest to PWM, to można podglądnąć czy przynajmniej sterowanie regulatorem odbywa się prawidłowo i czy na wtryskach pojawiają się impulsy
sterujące.
Pompa to: Continental K05_91 5WS40153
Jeżeli jest tak jak piszesz to należy skontrolować ECU ( Elektroniczny moduł sterujący ).
Silnik z uszkodzonym ECU nie chcę się uruchomić i odmawia jakiejkolwiek współpracy.
Sterowanie, regulacja silnika - elektroniczny układ EDC Common Rail
Dziś spróbuję zobaczyć oscyloskopem jak wygląda przebieg sterujący PWM na regulatorach ciśnienia w pompie.
Mam pytanie, czy w Waszych MIII na Siemensie pojawia się błąd po odpięciu wtyczki z wtryskiwacza?
Dodano: 01 cze 2017 - 07:02
Problem rozwiązany - uszkodzony sterownik silnika
  • 9 miesięcy temu...
