Składanie kanapy Grandtour
Niedawno kupiłem auto M3 Facelift grandtour. Dziś chciałem złożyć na szybko tylną kanapę i nie do końca mogłem sobie z tym poradzić. Czy to max co da się złożyć:
20170817_144853.thumb.jpg.31988271c2e5f19e8fd9e3761752bc02.jpg20170817_144901.thumb.jpg.e6bed32bd9627ae1ef176f46ed6747b8.jpg
Czy da się coś jeszcze to obniżyć?
Edytowane przez infwlk
Jasne, że się da. Zdejmij zagłówki, postaw kanapę (trzeba pociągnąć do góry przy łączeniu kanapy z oparciem) i dopiero wtedy połóż oparcie. Będzie na płasko. Jeden minus, że przednie fotele muszą być wtedy dość mocno przesunięte i gdy ja tak jadę to kolana mam prawie przy uszach (185 cm wzrostu).
Edytowane przez pbet
Ostatnio wiozłem tak rower - jeden na dachu, ale drugi w środku. 5-letnia córka jechała w foteliku, za kierowcą (mieści się na tym pojedynczym fotelu) a obok złożona kanapa i oparcie. Faktycznie musiałem wyjąć zagłówki. Ciekawostką jest to, że siedzisko, to podwójne, prawe, jest zaczepione metalowym pałąkiem - takie jakby zabezpieczenie chyba. Na początku nie wiedziałem, czemu nie chce się podnieść. Także tutaj uwaga, żeby tego nie wyrwać/wygiąć. W Megane II tego nie było a siedzisko nie podskakiwało w trakcie jazdy :-)
Trzeba pamiętać żeby przy powrocie do "standardowej" konfiguracji kanapy ten metalowy element umieścić w zaczepie. Sam mi nie chciał wskoczyć i musiałem rękę włożyć pod siedzisko i delikatnie naciągnąć żeby tam wszedł.
może na przyszłość bardziej. Jeśli chcemy to siedzisko odczepimy a zostanie nam oparcie, które wtedy położy się na idealnie płasko. Oparcia nie zdemontujemy (chyba, że odkręcimy torxy) ale siedzisko na końcu (przy fotelach kierowy) jest wpinane w uchwyty plastikowe. Delikatnie ale mocno pociągnąć i wyjęte.
Trzeba uważać bo łatwo złamać te zaczepy, o których piszesz. Jest to jakaś możliwość choć podniesione siedzisko spełnia też ważną funkcję z punktu widzenia bezpieczeństwa. Przy ostrym hamowaniu zatrzyma rzecz(y), które wieziemy.
To prawda, poza tym oparcie "siada" wtedy idealnie. Też się obawiam o te zaczepy - w MII wytrzymały, ale nigdy siedziska nie wyjmowałem. Również polecam ich nie przeciążać :)
        • Like
