Instrukcja instalacji PyRen
Cześć,
Próbowałem się łączyć z Meganką 1 ph2 2000r, zarówno Pyrenem jak i PyClipem ale dostaje ciągle komunikat No ECU detected.
W przypadku PyClipa próbówalem opcji Scan Vehicle i SlowInit ale nie pomogło. Jest to kwestia samochodu czy Interfejsu OBD? Posiadam tani chiński interfejs bluetooth, ale z programami typu Torque łączy się bez problemu
_____
@przemek_el
Widzę, że masz Megane 1 i poprawinie połączyłeś się z PyClipem. Możesz powiedzieć jaki samochód z listy wybierałeś? Ja próbowałem "X38 New SM3/Fluence/Megane".
Zainwestowałem też w interfejs iCar2 i wciąż nie mogę się połączyć
Edytowane przez mielony
Jeżeli elm przechodzi test w programie typu Pyren, to złącze jest w porządku i nie powinno być żadnych problemów z połączeniem z ecu. Tanie i chińskie elmy są często okrojonymi i nic nie wartymi emulatorami. Posiadam wspomniany wyżej icar2, polecam.
Dnia 9.09.2019 o 10:36, mielony napisał:
@przemek_el
Ja mam Megane ii , Megane i już od dłuższego czasu nie mam ;) chyba w profilu mam ii ;) wg mojej wiedzy z Megane i się nie połączysz, może przy użyciu ddt4all Ci się udać ale w bazie pyren/pyclip nie ma tej wersji do wyboru
Podlaczyc już się podlaczylem w pyclip e nie mogę bledow kasować
Dnia 25.10.2019 o 22:01, KDKJ napisał:
Szukajcie urządzeń wyposażonych w chip PIC18F25K80. W innym przypadku Pyren nie działa (testowane na 2 innych OBD)
kupiłem to dalej to samo.
https://allegro.pl/oferta/interfejs-elm-327-vgate-scan-bluetooth-obd2-v1-5-8570709109?fromVariant=8482421162
1 minutę temu, Quentin88 napisał:
Używasz pyrena czy pyclipa? W pyclipie wybierz opcję "scan vehicle" przy pierwszym połączeniu.
tego i tego porubuje uruchomić, jakbyś mógł wszytkie te opcje w pyclipie co maj być zaznaczone... może cos robie nie tak :<
Tylko scan vehicle na "on". Wtedy powinieneś dostać listę pojazdów, wybierasz swój, powinno zacząć się skanowane ECU. Jeśli się uda, kolejne uruchomienia nie wymagają "scan vehicle".
Z moją meganką 1 nie mogłem się połączyć, wymiana na Megane 3 rozwiała problem :D
używam interfejsu iCar2
7 minut temu, Quentin88 napisał:
ja mam w elm port: OBD2
to akurat nie ma znaczenia. to tylko nazwa bluetooth twojego interfejsu.
spróbuj zainstalowac te apke https://play.google.com/store/apps/details?id=com.applagapp.elm327identifier&hl=pl
i zobacz ile protokolow obsluguje twoj ELM.
Jak nie zapomnę, to jutro postaram sie sprawdzić jak to wyglada u mnie
