Instrukcja instalacji PyRen
Dnia 30.09.2020 o 20:28, Bastus94 napisał:
Gdzieś wyczytałem, że powinien być ten sam numer VIN, przezorny zawsze ubezpieczony więc pytam.
Nic takiego nie musi mieć miejsca. Może ale nic to nie zmieni.
Licznik podaje sygnały do nawigacji, generalnie chodzi mi głównie o funkcję Eco2, wydaje mi się że mógłby być problem, podobnie jak z funkcją grzanych foteli, gdyby licznik był z innej wersji wyposażenia.
Licznik podaje tylko informacje o spalaniu i kilometrach, czyli na podsumowaniu trasy na R-Linku będziesz miał te dane.
Eco2 nie będzie Ci działać (czyli te % wskaźniki stylu jazdy) bo to ECU nie wysyła odpowiednich ramek.
Licznik z innej wersji wyposażenia po prostu się przekonfiguruje na właściwą. Nie ma to żadnego znaczenia skąd jest licznik.
44 minuty temu, Bastus94 napisał:
kwestia wymiany ECU czy aktualizacji/aktywacji jego funkcji?
Jeśli Twój silnik z tym ECU był montowany w phIII w którym ECO już działało jak powinno to może wchodzi w grę przeprogramowanie lub zmiana.
Nie jestem specjalistą jeśli chodzi o silniki w M3.
W Lagunie jest tak że EDC16 nie obsługuje ECO a EDC17 już tak, ale to dla silników dCi
P.S. Może jest możliwość przeprogramowania Twojego licznika żeby działało chociaż przekazywanie informacji o przebiegu do R-Linka. To by już musiał się @ebt25 wypowiedzieć
Czy we wszystkich Megane iii jest możliwość zmiany przebiegu do wymiany oleju? Bo u mnie w Pyclip i pyren ekran na którym powinna być możliwość zmiany ma opcje w obu programach podobne jak na screenie. Miał ktoś podobnie czy ja coś źle robię?
W pyren obraz powinien być całkiem inny niż w pyclip. Najprościej zmienić te wartości w ddt4all, w pyren wpisuje się przebieg łącznie z dniami w systemie heksagonalnym. Chyba, że w ostatniej opcji pyrena DDT screns. Tego nie sprawdzałem.
  • 8 miesięcy temu...
Mam tak samo, na komórce brak DDT, na Windows jest i nie powinno mieć znaczenia czy BT czy USB. DDT screns dodaje kilka funkcji więcej niż tryb dos. Wydaje mi się, że nie wszystkie wersje pyren na Windows mają DDT screns.
  • 3 miesiące temu...
7.    Pobierz plik scripts.zip
8.    Wypakuj plik scripts.zip do katalogu SL4A/scripts
9.    Pobierz plik savedEcus.p i skopiuj go do folderu SL4A/scripts/pyren09a
Jak wykonać te kroki na telefonie? Chyba coś nie rozumiem. Dziękuję za wytłumaczenie.
PyRen jest na PC.
Na telefon jest PyClip:
https://megane.com.pl/topic/86047-kody-błędów-proszę-o-pomoc/?do=findComment&comment=610677
