1.6 16v Buczenie w okolicach 3000-3200obr/min
Panowie i Panie jeszcze jeden temat, którego nie mogę rozgryźć, a nie znalazłem też jednoznacznej odpowiedzi na forum. W okolicach 3000-3200 obr/min silnik mocno buczy, w innych zakresach obrotów nie ma tego problemu, ale chcąc jechać ok 110-120km/h można dostać ciężkiej nerwicy z przemieszczeniem. Hałas jest słyszalny bardziej od strony pasażera. Sprawdzany był wydech, nie ma żadnych przedmuchów. Jakieś pomysły? Spotkał się ktoś z takim problemem?
Najlepiej na postoju przy otwartej masce. Poproś kogoś by wsiadł i pogazował, a Ty kręć/nadrywaj. Zawsze lepiej coś usłyszeć gdyż "mocno buczy" każdy wyobrazi sobie inaczej. Jeśli jesteś pewien, że to bardziej po stronie pasażera to tam są np. wszystkie rolki / paski / alternator / pompa wody / KZFR - potencjalnych winowajców może być wielu. Przebieg masz 102kkm jak w opisie? Pewny? Jak długo auto jest w Twoich rękach?
Edytowane przez pbet
A to słychać podczas jazdy czy zawsze ?I czy przy pewnej wartości obrotów. A jak na postoju. Bo jeszcze się zastanawiam czy jakaś poduszka nie pękła albo cos nie obciera -przy wymianie rozrządu trzeba powachlować silnikiem odkręconym z poduszek i coś się mogło urwać przy wydechu( plecionka) czy tez poduszka i podczas wzrostu obrotów silnik się przemieszcza. Nowa cześć nie powinna tak robic chyba ze cos zle założyli- to jest mechanik od renówek?
Kupiłem samochód pod koniec 2015r z przebiegiem 67tyś km. To buczenie było tez przed wymianą rozrzadu tylko nie zwracałem na to tak uwagi. Całość była wymieniana przez speca z renault na oryginalnych częściach, tj. rozrząd, KZFR, pompa wody. Wydaje mi się że na postoju też to jest słyszalne, ale najbardziej podczas jazdy. Tylko w tym zakresie obrotów który opisywałem. Potem jakby przechodzi. Plecionka i cały wydech jest ok. Zastanawiam się nad poduszkami silnika, ale nie wiem czy to typowy objaw dla tego typu usterki. Myślałem, że może ten typ silnika ma taką niewdzięczną charakterystykę dźwiękową, ale jechałem ostatnio modusem z tą samą jednostką i tam buczenia nie było...
Edytowane przez leju666
Hmm to raczej to nie rozrząd... u mnie w sedanie przy tych obrotach jak się dociśnie to az miło posłuchać:) choć głównie nim zona jeździ. W megi 1 jak mi mechanik zle spasował wydech i przy pewnych oobrotach silnik przesuwał do ramy to było buczenie i chyba drżenie. Trzeba szukac tych części co wirują -może cos od łożyska lub sprawdz przegub.pzdr
Właśnie dlatego dobrze by było posłuchać i sprawdzić czy na postoju po wejściu w podany zakres obrotów dźwięki też występują, ponieważ jak na razie to wróżenie z fusów i nic więcej.
Telefon nie bardzo chce współpracować i nagrywa wszystkie inne dźwięki w samochodzie niż buczenie. Sprawdzałem na postoju, minimalnie słychać. Podczas jazdy na każdym biegu coraz głośniej w tym samym zakresie obrotów, najgorzej na piątym. Podobny dźwięk jest z rana kiedy podawana jest większa dawka paliwa na zimnym silniku. Zastanawiałem się czy to nie uszczelka od kolektora, ale wtedy chyba byłyby też inne objawy.
To może inaczej, kojarzy ktoś dobrego mechanika ze śląska który byłby to w stanie ogarnąć?
Cześć, podepnę się pod temat.
Może spotkał się ktoś z Was z podobnym problemem. Otóż chodzi o to, że jak silnik wchodzi na 3,5 tys. obrotów to w samochodzie słychać buczenie. Dzieje się to tylko w małym zakresie właśnie tych 3,5 tys. obrotów.
Na początku myślałem, że jest to tylko podczas jazdy ale okazało się, że również ten sam dźwięk w tym samym zakresie obrotów jest słyszalny na postoju, wysprzęglony.
Wiem, że najlepiej w warsztacie takie rzeczy diagnozować i oczywiście tak zrobię ale mimo wszytko chciałem się z Wami tym podzielić z nadzieją, że jednak ktoś przechodził już coś podobnego :)
Na filmie najwyraźniej można to usłyszeć jakoś od połowy trwania filmu.
Renault Megane 3 benzyna / phI / 1.6 / 110KM
https://photos.app.goo.gl/eR8iexGKHJa2vceX8
Edytowane przez lhrrob
  • 2 lata później...
Czy udało się komuś rozwiązać problem? W mojej Megance to buczenie przy 3.5tyś. obr. Jest już nie do zniesienia. Wcześniej jeździłem głównie po mieście i nie było to tak odczuwalne, ale kilka dalszych wypadów i łeb pęka po godzinie jazdy ekspresówką.
