Skrzynka przekaźnikow pod maską
Witam panowie Mam problem z bezpiecznikami pod maską auto mi nie odpala jak gdyby brakuje masy Nie wiem dlaczego ale Spalił się tam bezpiecznik lecz po wymianie i po podłączeniu Klem ciągle słyszę stukot na tej skrzynce  i przygasają światła w środku czy taka sama skrzynka znajduje się w w Lagunie 2 bądź 3. Przepraszam że mało sprecyzowane pytanie ale noc mi już została a muszę wyjechać samochodem A Dodam jeszcze że po wymianie bezpiecznika stukanie nie ustąpiła
Laguna 2 i 3 ma zupełnie inaczej. Wyraźnie masz przeciążenie, Daruj sobie jazdę do czasu naprawy. Który bezpiecznik się spalił?
Dlaczego Twierdzisz, że nie masz masy?
Tam jej nie szukaj.
Zmieniałem wiązkę w drzwiach od strony kierowcy ogólnie to godzinę wcześniej jeszcze paliłem auto ale po tym fakcie nawet po odpięciu drzwi Auto już nie odpalało Jak sprawdzić co robi to przeciążenie odpiąłem już wzmacniacz odpiąłem jedne drugie drzwi
po płytce raczej nie widzę żeby coś było przepalona
Nowy dzień, nowy wkurwiony ja, więc opisuje na spokojnie problem.
A więc przyszła mi nowa wiązka drzwi od kierowcy (wczesniejszą przy wygłuszaniu niechcący przerwałem BOSHEM xD i polutowałem źle (za dużo kabli czarnych tej samej średnicy itp - ale nie w tym rzecz), jeździłem tak z miesiąc moze dwa, az w końcu zamowiłem wiązke sprawną - przyszła  sprawdziłem ilość oraz miejsce pinów - zgadza sie!! zakładam, wszystko git auto odpala, przechodze do kolejnej czynnosci wygluszam kolejne drzwi, nagle trzeba bylo szybe opuscic i ja do odpalenia a tam psikus... słysze trrrrrrrr światełka na desce gasną, nagle zaświecają się i na zmiane gasna zapalaja sie i ciagle słysze z przerwami to trrrr jak przy zapalaniu. Jakie czynnosci poczynilem od tego momentu:
- odpiąłem obie wiązki
-wymieniłem bezpiecznik spalony pod maską (niestety nie pamietam który)
- po wymianie bezpiecznika dalej słysze jak by przekaźnik pstrykał w tym module
Tam jej nie szukaj.
 tak to wygląda
https://youtu.be/2XOpaJmlpnw
Edytowane przez bobusik89
Przecież masz przeciążenie całej instalacji przez obwód, który włącza ten przekaźnik. Wyjmij bezpiecznik chroniący ten obwód, a przekaźnik załączy obwód prądowy i w takim stanie go pozostawi. Przeciążenie (zwarcie) musisz wyszukać. i wyeliminować. Oby to nie była wiązka główna.
W drzwiach są przewody na różnych poziomach załączania. Wszelkie prace należało robić przy wyłączonym akumulatorze, ale pewnie już za późno na takie rady.
Po pierwsze musisz sprawdzić jakie napięcie robi się po włączeniu zapłonu. Jeżeli robi się poniżej 9 V to podłącz drugi akumulator lub na kable pożycz prądu  z drugiego samochodu. Jak dla mnie to rozładowany akumulator.
