Witajcie,
 Potrzebuję fachowej opinii / pomocy .
Na wstępnie chciałbym zaznaczyć, że nic wcześniej nie dawało o sobie znać, ale do rzeczy ...
wczoraj zrobiłem ok 400 km, podjechałem pod dom wyłączyłem silnik. Po ok 4 -5 godzinach schodzę do samochodu, wkładam kartę, kontrolki jak zwykle się zapalają, test OK, więc wciskam przycisk START  i.... nic się nie dzieje. Słychać tylko jedno tyknięcie gdzieś po lewej stronie od kierownicy i nic .... nawet nie uruchamia rozrusznika.
Pytanie, co to może być ? czy rozrusznik się rozsypał ? czy jakoś sam mogę to zdiagnozować ? czy to może być wina bezpiecznika przycisku start stop ? jeśli tak to gdzie on się znajduje ?
 Proszę o pomoc / jeśli macie również sprawdzony serwis w Katowicach to również prosiłbym o poradę / rekomendację. Zaznaczam, że z rozpędu kupiłem nowy akumulator (uprzednio naładowany) i też nic ...
Edytowane przez adamand1
Dnia 21.09.2017 o 13:51, mih00 napisał:
XXX
tak, wszytko jest ok / dajcie proszę znać gdzie znajduje się ten bezpiecznik rozrusznika
REGULAMIN
5.13    Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01
Witajcie !    dziś zgodnie z waszymi sugestiami wymieniłem w/w bezpiecznik i super ! auto odpala bez problemu , niestety po wyłączeniu silnika i próbie ponownego uruchomienia bezpiecznik rozrusznika (25a) znowu się przepala .... gdzie szukać przyczyny ???
Mogą być dwie przyczyny palenia bezpiecznika rozrusznika.
1- zwarcie do masy przewodu zasilającego bendiks
2- zwarcie w cewce bendiksu czyli rozrusznik do sprawdzenia
Jest jeszcze trzecia przyczyna. Bendix to sprzęgło mechaniczne sprzężone ze stycznikiem. Zębnik jest tak skonstruowany, że obroty silnika go wyrzucają z wieńca. Wspomaga to sprężyna. W tym momencie musi nastąpić rozłączenie stycznika. Bezpiecznik 25A doskonale chroni przed przeciążeniem, ale prąd płynący latem przy naładowanym akumulatorze jest wyższy
Wniosek - rozrusznik musi funkcjonować perfekcyjnie.
Chciałbym zakończyć temat.
Usterką ukazał się faktycznie rozrusznik (nie wchodziłem w szczegóły czy to bendix czy coś innego). Po wymianie rozrusznika na nowy - wszystko działa idealnie ! Dziękuję Wam serdecznie za pomoc i wskazówki ! Pozdrawiam
