Mata na szyby
mateusz9986
Witam. Czy macie może doświadczenie z tego typu matami, zapobiegającymi zamarzaniu szyb ?. http://allegro.pl/oslona-mata-na-szybe-antyszronowa-de-lux-mini-i5007003551.html#thumb/1 , warto przepłacać za bajer przykrycia bocznych szyb ?
Ja bym takiej nie kupił głównie z obawy, że się komuś spodoba i myśląc, że jest mocowana tylko do kół odczepi zaczepy bez przytrzymania, a one podrapią lakier sprężynując na gumce.
Kurczę montować i demontować to codziennie, pewnie będzie trwało to dłużej niż obskrobanie tych szyb. Szczególnie, że nie co noc musi przyjść szrom/śnieg, a zakładać wypada...
Ja przerabiałem kiedyś takie pokrowce na całe auto - wytrzymało to chyba tydzień (najpierw się zaczęło drzeć, w końcu chyba 2 razy biegałem po ulicy za tą szmatą, a raz to nawet było tak, że się tylko z jednej strony odczepiło i wiatr walił tym obok auta).
Ja zakładam w zimie maty na szyby czołowe moich samochodów aby uniknąć ich skrobania. Na przedniej szybie jest zawsze najwięcej brudu i najłatwiej ją przy skrobaniu porysować. Dodatkowo zakładam pokrowce na wycieraczki żeby nie przymarzły do szyb lub nie oblepił ich śnieg. W MIII będzie to miało jeszcze większe uzasadnienie bo przecież nie da się po prostu podnieść ramion wycieraczek. No i plus przy oszczędności czasu szczególnie, że co rano w zimie mam do odrobienia dwa auta.
Edytowane przez pbet
Tych nie testowałem więc może spróbuję ale raczej na boczne szyby i tylną niż przednią. Ewentualnie przy początkowych pewnie listopadowych przymrozkach. Z takimi płynami mam złe doświadczenia. Szyba niby odmrożona, niby sucha (kilka ruchów wycieraczek), a zamarza po kilku metrach od ruszenia. Druga sprawa, że na cienką warstwę może to i dobre ale jak przyprószy i przymrozi (zamarznie kilka mm ściegu na aucie lub więcej) to taki płyn raczej nic nie da.
W tym, że trzeba je ustawić do pozycji serwisowej, a to będzie niemożliwe jeśli wycieraczki przymarzną do szyby albo będzie dużo zmrożonego śniegu dookoła. Z pozycji spoczynkowej się nie da. U Ciebie jest inaczej?
Może nie problem, a utrudnienie. Ja odnoszę swoje wypowiedzi do doświadczeń z poprzednich zim z MII. Kiedy jeszcze nie miałem osłon na wycieraczki zdarzało mi się odrywać je od szyby na siłę, podnosić i oczyszczać z zamarzniętego na piórach lodu czy śniegu. W MII było to możliwe, w MIII nie będzie, a nie chciałbym zostawiać auta na noc z wycieraczkami w pozycji serwisowej. Druga sprawa, że stosując takie pokrowce na pióra zawsze są one rano takie jak być powinny, czyli gotowe do użycia.
