Zakup Megane 3
revirek
4 godziny temu, revirek napisał:
To ogłoszenie wisi już bardzoooooo długo. Moim zdaniem jest to powód do podejrzeń.
Kombi z Mysłowic też wisi już chyba coś około miesiąca.
Co do tej czerwonej - ręczne lusterka to nie wszystko Generation często mają z tyłu kanapę, której nie można podzielić.
Edytowane przez the_saint
Dnia 21.10.2017 o 20:15, kacper69 napisał:
Ja swoją Megane 3 w wieku 4 lat wyłowiłem w cenie 20 tys zł, fakt że z przebiegiem~200 tys km, ale ja go na niej zrobiłem, nie chwaląc się  ;)
To ja też się >>nie pochwalę<<, ale w 2012 kupiłem 4-letnią Megane II, 1.5 dCi z 44 500 km przebiegu za 13 760 PLN brutto (faktura VAT) :arrow: poleasingowa, wykup "pracowniczy", zniżka dla dobrego pracownika. Z całym szacunkiem do Kolegi @kacper69, ale takich rad można udzielać jedynie z przymrużeniem oka (delikatnie rzecz ujmując)... PS: dzisiaj ten samochód jest więcej warty niż za niego zapłaciłem 5 lat temu.
Samochody, które Kolega @revirek podsyła są słabo wyposażone, ale jeżeli jemu to nie przeszkadza albo wystarcza, niech bierze. Cenowo nie są najtańsze, ale jeśli po sprawdzeniu okażą się w porządku, to czemu nie. Już tu niedawno jeden z Kolegów napalił się na wersję Bose z 2014, to nic, że tańsza od Limited z 2014, ale Bose...
Dwa tygodnie temu kupiłem tam MIII htb - facet jest ogarnięty, nie mam zastrzeżeń, udostępnia miernik, papiery wszystkie przygotowane, można konkretnie negocjować. Ma zdjęcia przed ewentualną naprawą, ale np. ja wychwyciłem wymianę lampy, o której jak twierdził nie wiedział. Jak to z importu auta po "przygodach", ważne żeby sprawdzić czy tylko drobnych.
@pbet język PL jest do wyboru w menu, nie kojarzę, żeby ph1 nie miała go domyślnie?
Z góry przepraszam za lekki offtop, ale przy okazji o rzeczonym samochodzie. Czy to srebrne było w standardzie czy można to gdzieś kupić?
Nie jestem fanem takich dokładek, ale powiedzmy, że kolega  jest :-) Z góry dzięki za pomoc.
Szkoda, że nie ma kontroli trakcji. Ogólnie wydaje mi się, że spoko. Z opisu wynika, że auto zarejestrowane jest na firmę i gość wystawia fakturę VAT 23% więc jedyna uwaga jest taka, żeby nie dać wpisać na fakturze niższej kwoty niż się zapłaciło ponieważ w razie ewentualnych problemów z samochodem będą problemy z roszczeniami.
Edytowane przez pbet
Co do uwag, to że:
jak na prawie 8-mio letnie auto , to cena nie jest atrakcyjna.
Dekle na kołach są nieoryginalne, do tego poszczerbione, może lubi jeździć po krawężnikach?
Wjechał w jakiś słupek , widać pajęczynkę na tylnym zderzaku i szramę po drugiej stronie też.
Kierownica mocno wytarta jest, fotel po bokach też ma fałdy, ten przebieg nie musi być oryginalny.
Dziwnie mały przebieg jak na auto firmowe.
jak widać z oferty , to jest auto firmowe , nie wiadomo ile osób nim jeździło , pomimo że właściciel jest jeden.
I jeszcze sprzedawca się "samo-zaorał" pokazując na zdjęciu książki, że od 2 lat to auto nie było na przeglądzie serwisowym , a w tym czasie zrobiło ( według wpisu i stanu licznika)  22 tys km.
  • Like 1
