Zmiana lamp na full led
  • 7 miesięcy temu...
Zastanowiłem się nad tą kostką i może ten 6 kabelek odpowiada za samo-poziomowanie? Bo na dobrą sprawę żeby mieć samo-poziomowanie trzeba mieć sygnał z czujników w okolicach wahaczy (albo innych elementów zawieszenia), który nadaje na tym samym kabelku co poziomowanie z przełącznika, ale jednocześnie musi mieć sygnał z żyroskopu w lampie, więc może to jest do tego. Może ktoś kto ma full led bez samo-poziomowania zrobiłby zdjęcie ile ma kabelków na kostce?
Jechałem megane 4 Z full Led. Miala ręczną regulację wysokości. Zresztą w intrukcji też jest mowa o ręcznym ustawieniu.
Samopoziomowania i spryskiwaczy muszą być przy lampach o mocy powyżej 2000lm . Lampy Led z Megane zapewne tyle nie mają. To samo w Peugeot 308 , astra k .
to wygląda tak. wyciągasz stare lampy i wpinasz full ledy, żadnych przeróbek nie trzeba światła odrazu się załączą
robiłem tak raz w scenicu IV bose co aż mnie zdziwiło że full ledów nie miał a nabity pod korek.
a również mam megane iv na placu i tam wtyczki są identyczne, nawet między sobą te lampy działają - zawsze w serwisie powiedzą Ci cenę zaporową, wystarczy wyrwać na allegro
a i full ledów się nie poziomuje z poziomu auta - trochę innaczej to działa niż jak dawniej za pomocą silniczków
na ośce tylnej jest taka mała kostka  która je ustawia jeśli np jedziesz po nierównościach
co do jeszcze jednej kwestii - jak przechodzisz obok auta i ono się wita włączając światła, żeby wtedy full ledy też świeciły musisz zmienić parametr w pliku mtc i clipem zrobić autokonfigurację - niby szczegół mało istotny ale warto wspomnieć o nim
Edytowane przez sadisticescape
Rozumiem. Dzięki za odpowiedź.
Czyli są różne wersje z tymi światłami. Ciekawe czy jest jakas zależność np.grandtour Ma samopoziomowanie a Htb nie ma - albo coś podobnego.
W każdym razie zostaje przy h7 . I tak świecą bardzo fajnie. Znacznie lepiej niż h11 w Qashqai 2 .
Edytowane przez Komarek
Od połowy roku 2017 nowe samochody renault z lampami full led nie maja już samopoziomowania było o tym już na forum nie zależy to od wyposażenia czy rodzaju nadwozia Też myślę o wymianie lamp na full led bo świecą o niebo lepiej ale nie wiem jak by było z gwarancją ale po gwarancji wymienię na 100%.
Lampy FullLED świecą lepiej, ale niestety jak kupowałem to nie było takiego auta w takiej konfiguracji jak ja chciałem, a na zamawiane czekałbym ponad 3 m-ce.
Sam myślałem nad wymianą na FL, ale gwarancja będzie na 100% problemem.
A że leasing na 4 lata i gwarancja na 4 lata to u mnie nie wyjdzie wymiana.
Edytowane przez MarcinDe
