Błąd P0010 na komputerze.
airbites
W dniu 29.01.2024 o 20:47, Slepak1987 napisał(a):
Kolejny elektrozawór od wałków, tym razem pierburg? Czy może wtyczka i do wglądu wiązka idącą do elektrozaworu?
Cewki wszystkie?
- Świece są nowe Beru. Olej 5w40, elf sxr.
- Błąd jest sporadyczny, głównie przy dłuższej trasie.
- Odpala od strzała, pracuje równo, gdyby nie komunikat " skontroluj układ wydechowy"
    to nawet bym nie wiedział, że coś jest nie tak.
1/ Odpala od strzała, pracuje równo;
      - czujniki wałka i wałku - są OK,
2/ "skontroluj układ wydechowy''
    Dokonaj pomiarów ;  na rozgrzanym silniku ok; 90 C, obroty biegu jałowego,
     a/ ciśnienia w dolocie,
     b/ kąta wyprzedzenia zapłonu,
     c/ pomiaru napięcia sond w zakresie;  0 do 1 V ;
            I - sonda  - oscyluje od 0,1 do 0,9 V
           II - sonda - oscyluje od 0,6 do 0,8 V
Dziękuję Andrzej za odzew. Czyli jednak też sondy byś obstawiał. Obejrzałeś film który umieściłem stronę wcześniej? Co myślisz? Według mnie sonda druga pracuje w porządku, ta przed katem kuleje. Tutaj masz przelicznik MV na V. Dziękuję za pomoc.
Czwarty raz napiszę : zawór kzfr jak i samo koło /rozrząd są nowe, oryginał, kilka razy sprawdzane. Skoro wszystkie komputery, pokazują błąd sondy / brak spójności, ale mam ją zostawić w spokoju gdy wszystko jest w ECU podpięte po plusie...
Który błąd dotyczy którejkolwiek sondy bo nie widzę takiego? Dyskusja toczy się wokół błędu P0010 i DF080, innych nie widzę
Nic tam nie jest podpięte po plusie do ECM, zasilanie(zawór KZFR,grzałki sond,zawór EVAP, itd) wychodzi z modułu USM, sterowanie zaworami, grzałkami sond itp. sygnałami masy z ECM
Edytowane przez milejow
W dniu 18.04.2024 o 06:16, szwagier24a napisał(a):
Mocno falują obroty.
Do sprawdzenia wiązka od czujników i czujników położenia wałka rozrządu. Trzeba go wykręcić.
Wiązkę też sprawdzałem, czujnik położenia walka rozrządu nowy, oczywiście oryginał. Tak naprawdę zostało ECU do sprawdzenia i czujnik położenia wału do wymiany. Tylko nadal według mnie stoi w miejscu i źle pracuje pierwsza sonda.
Do sprawdzenia wiązka za pomocą ŻARÓWKI.
Na czujniku położenia zmiennych faz musi być +12V, nie 9
Pierwsza sonda ma oscylować między 0,1-0,8 V.
Druga u Ciebie pokazuje dobrze 0,45- 0,5V
  • 10 miesięcy temu...
Witam i jak czy problem został rozwiązany w moim przypadku nierówna praca po odpaleniu został rozwiązana wymianą kzfr, po roku pojawił się i błąd p0010, komunikat sprawdź wtrysk i sprawdź wydech. Sprawdzałem elektrozawór czujnik wałka i wiązki elektryczne wszystko wydaje się być w porządku. W końcu trafiłem na pyclipa który pokazał więcej błędów. DF010 Obwód regulacji faz rozrządu i DF092 Obwód sondy tlenu przed kątem. Co o tym myślicie. I jeszcze jedno pytanie co za programu używacie do renault na telefon.
