Postojowe w kloszu
Jeżeli masz wiązki i siedzą żarówki to trzeba je aktywować. Potrzebna zmiana konfigu auta. Jak nie masz sprzętu i wiedzy do tego to sam nie zrobisz niestety. Ja robię takie rzeczy ale na odległość nie mam jak pomóc, chyba, że znajdziesz kogoś z CLIPem to zdalnie mogę spróbować ogarnąć.
  • Like 1
Dziwne to producent nie przewidział pozostawienia auta na światłach postojowych,tak żeby był widoczny o zmroku z przodu i z tyłu?Oczywiście żarówki siedzą w kloszu dzisiaj coś mnie tknęło i walczyłem z tym ale zaświecają się tylko dzienne z przodu<zolta>
@ROBRAT u nas za postojowe robią przygaszone DRLy, a żaróweczka w lampie jest dla picu bo reflektor jest taki sam dla wersji z LEDami w zderzaku jak i bez nich. Możesz zostawić auto na postojowych ale świecić będą przygaszone DRLy i włączyć je manetką.
Edytowane przez pbet
Byłem sprawdzić. U mnie po ustawieniu manetki w pozycji postojowych świeci przód, tył i podświetlenie rejestracji. Po zamknięciu auta świeci dalej. Dziwne jest to, że po przesunięciu dźwigni kierunków nie świeci tylko jedna lewa lub prawa strona. W wielu autach tak jest.
A u mnie jest tak;w dzień gdy zaświece manetką postój to świeci tylko przód ledy na pół gwizdka dopiero o zmroku lub już nawet w garażu zapala się tył!hmm chyba ma to związek z czujnikiem zmierzchu~sam nie wiem.To że zapaliły mi się z tyłu światła w garażu odkryłem dopiero dzisiaj bo wczoraj walczyłem i świecił jak wcześniej pisałem tylko przód
Edytowane przez ROBRAT
W dzień nie próbowałem ale mogę spróbować jutro bo już zmrok powoli zapada i dziś to nic nie da. U mnie było tak, że przy zgaszonym silniku i bez karty w slocie w pozycji 1 przełącznika 2 czyli na pojedynczej żarówce świeciło się to co pisałem czyli pozycyjne przód/tył/rejestracja.
DW: ja mam auto z 2016 i jest tak jak powinno, tzn. po przekręceniu manetki na >>postojowe<< świecą ledy (tak jak przy jeździe ze światłami mijania - lekko przygaszone) i tył (wszystko, jak przy mijania) i oświetlenie tablicy rejestracyjnej.
Mój też ten sam rok a swieci inaczej hugo wie co je nie tak!ale dobrze że ten tył sie świeci gdy jest już ciemnawo!bo tu miałem nerwa że nie oświetla mi tyłu a to że nie świeci w kloszu to pal licho~nowoczesność ledy!rzadko się przydaje ale się przydaje i ma być!
Wszyscy trzej mamy auta z czujnikiem zmierzchu więc porównania są obiektywne. Nie wiem czy ten czujnik ma wpływ na działania świateł postojowych. Nie powinien bo przecież diagnosta sprawdza ich działanie także na przeglądzie. Z drugiej strony postojówki przydają się chyba bardziej po zmroku niż w ciągu dnia. Nie wiem, w praktyce nigdy nie używałem. Jutro postaram się sprawdzić działanie świateł postojowych rano lub jak żona wróci z pracy koło południa. Masz chyba jeszcze gwarancję (?) więc jeśli są jakieś wątpliwości to jedź do ASO je rozwiać.
Mam Meganke 3 2012r i na gałce sobie mogę wybrać 0 dzienne 1 postojowe 2 mijania 3 automat.
- Na 0 świecą tylko dzienne żadne inne nawet z tyłu nie świeci nic łącznie z rejestracją.
- Na 1 z przodu świecą same postojowe żadne inne a na tyle normalnie to co na mijania łącznie z rejestracją.
- Na 2 świecą i mijania i postojowe wraz z tyłem i rejestracją
- Na 3 w dzień świecą same dzienne, żadne inne oraz tył wgl nie świeci łącznie z rejestracją
  Na 3 w nocy świecą i mijania i postojowe wraz z tyłem i rejestracją
Tak to powinno działać.
Na moje oko czujnik zmierzchu coś świruję bo jak wiemy, wieczorem automatycznie odpala on mijania i postojowe oraz tył, a w dzień same dzienne.
No i ogólnie tak to powinno wszystko działać. Swoją drogą szkoda, że:
  • nawet w pozycji 0 świecą DRLy od razu po odpaleniu silnika,
  • na postojowych świeci się podświetlenie rejestracji co dodatkowo marnotrawi energię,
  • postojowe nie działają z podziałem na strony lewy kierunek - lewa strona / prawy kierunek - prawa strona / neutral - obie strony.
