Renault megane 2 nie odpala 2005r 1.9 dci
Witam mam otóż problem ponieważ mój samochód nie chce odpalać
po włożeniu karty nawet ani jedna kontrolka się nie pokazuje nic zero reakcji
wkładałem 3 akumulatory na żadnym 0 reakcji
stało się tak kiedy wracałem z niemczech od rodziny i auto zaczęło palic olej nagle po wjechaniu do polski zostało mi 250 km do domu i w aucie zabrakło oleju dziwne bo wymiane miałem w lipcu ale miałem zapasowy olej wlałem 2 l i jechałem dalej w cudzysłowiu bo przejechałem nie więcej niż 10 km i znowu się pokazało ze nie ma oleju stanąłem dolałem 1 l bo więcej już nie miałem i po przejechaniu 3 km na zjeździe okazał sie ze brakuje oleju i samochód zgasł próbowałem go odpalić ale nie reagował jak by się akumulator rozładował bo jak jechałem i zgasł to chciałęm go odpalić ale podusił się 2-3 sekundy i nic nie reagował ale samochód odpalał zawsze lepiej na zimnym niż na rozgrzanym odkąd dałem go do mechanika Żarna w turku cały czas mam jakieś przygody z tym autem auto zostało zcholowane do domu i stoi juz 6 dnień bez życia
Dodam ze zegary od temperatury silnika pokazują 90 stoni i jest 10km/h i pokazuje osatnią ilość paliwa
Sprawdzić bezpieczniki i ich styki.
Zastosować 2-gą kartę.
Wymontować czytnik kart, sprawdzić styki, sprawdzić czytnik.
Odholować auto do kumatego mechanika ; regeneracja turbiny, zaworu odmy olejowej, magistrali olejowej turbiny.
Edytowane przez Andrzej-2010
  • Zmieszany 1
Należałoby wyczyścić wszystkie odejscia z płytki bezpiecznikowej zacisku plusowego. Popraw podawanie masy na karoserię.
Żeby odblokować kierownice potrzeba dużo prądu, a spadki napiec nie pozwalają nawet na zaświecenie licznika. Rzecz pewnie dzieje się już prędzej - po otwarciu drzwi.
Sprawdź napięcie na akumulatorze,  przejrzyj bezpieczniki, jak nie masz miernika to lepiej zaprowadź do elektryka, tylko postaraj się określić co się stało z tym olejem ,bo gdyby turbo tyle wypiło to w każdej chwili może Ci się silnik rozbiegać, chyba że to wyciek ,sprawdzałeś stan oleju miernikiem pod maską?Odłącz akumulator , a póki masz tą usterkę elektroniki to lepiej zostawiaj go z odłączonym.
Co to całego stanu licznika, kupujesz CONTACT ( chyba tak to się pisze ), psikasz każdą wtyczkę w komputerze pod maską, sprawdzasz czy styki nie są zaśniedziałe. Podobnie z komputerem pod kierownicą, oraz zobacz kostki i stan działania blokady kierownica ( jest elektryczna w której jest immobiliser ), sprawdzić czy zamyka otwiera bolec. Co do Twojej awarii, jestem w szoku, że próbowałeś ją jeszcze odpalać gdy brakło okeju, w moim przypadku 1,9 dCi 120km po samozapłonie, po zaduszeniu silnika pokazywał stan oleju minimum, olej był mimo to bałem się go odpalić, pierwsze co to sprawdziłem stan panewek i ciśnienie oleju.
W Twoim przypadku prawdopodobnie rozsypało się turbo, lub przewód powrotu oleju z turbiny został zapchany. Na ten moment czeka Cie :
-Czyszczenie całego układu dolotowego ( intercooler, wszystkie przewody, kolektor dolotowy )
-Sprawdzenie stanu turbosprężarki ( obstawiam, że do wymiany )
-Przeczyszczenie aluminiowej rurki powrotu oleju z turbosprężarki ( uwaga przy wyciąganiu )
-Demontaż odmy razem z zaworem ( czyszczenie, ewentualnie jeżeli w zaworze odmy sitko jest skruszone, wyczyścić i złożyć do czasu zakupu nowego )
-Demontaż miski olejowej, sprawdzenie stanu panewek, pompy olejowej
-Po wszystkim sprawdzić ciśnie oleju.
Jeżeli masz zamiar użytkować swoj samochód nadal czekają Cie wydatki ( NIGDY NIE ODPALA SIĘ SAMOCHODU BEZ OLEJU )
