Megane || problem z odpalaniem na mrozie
8 godzin temu, Andrzej-2010 napisał:
Proszę sprawdzić ile wynosi stopień sprężania w Waszych autach.
W obecnych dci schodzi się z wysokich wartości stopnia sprężania na rzecz wyższych ciśnień doładowania i sprawne świece żarowe są konieczne. Mają b.duży wpływ na rozruch oraz zapychanie fap-a
 Cr to wyższe ciśnienie wtrysku i zapalają dużo łatwiej niż na pompie rotacyjnej, pisałem wcześniej
Dnia 14.01.2018 o 17:32, krzychu73 napisał:
te silniki palą po nocy przy -5 bez podgrzewania bez problemu(miałem takiego po stłuczce z rozbitym automatem świec)
autko miało wtedy ok 170tys. przebiegu i paliło przy 2 obrocie silnika  i nie uważam że było jakieś jedyne w swoim rodzaju, a stare na pompie to przy 2 spalonych świecach w większości marek miały problemy.
Dnia 14.01.2018 o 15:00, jabrze napisał:
Jeśli przebieg jest rzeczywisty to za wcześnie na wtryski.
Podejrzewalbym zespół grzania nowych świec żarowych.
Pomierz prądy w czasie grzania na wszystkich świecach. Może to da odpowiedz.
Czyli zostało to potwierdzone.
Dnia 16.01.2018 o 18:05, pit-men napisał:
Niestety ale to był dci
http://www.auto-swiat.pl/zdjecia/poznaj-najwieksze-wady-silnika-1-9-dti-dci/w22hb
