Szarpanie silnikiem na zimno
kowalikd
Dziś samochód stał cała noc na dworze temperatura była około - 10, rano odpalam,  odpalił ładnie pracuje i po jakimś czasie zaczęły wariować obroty tak jak na załączonym filmie. Czy ktoś może miał podobny problem?
No też tak myślę. Paliwo leje lotos dynamic więc powinno być ok. Tak myślę czy to nie jest przyczyną, że filtr paliwa jest dosyć nisko i coś tam w nim  przymarza? Problem pojawia się tylko przy minusowych  temperaturach, gdy jest właśnie około - 7 i więcej mrozu, w tej temperaturze wydziela się parafina. Ktoś mi mówił, że może być to też czujnik ciśnienia paliwa,  ale nie wiem.
3 godziny temu, kowalikd napisał:
Kolego nie dam rady sprawdzić bo przewody są ciemno zielone i nie widać nic
Przed rozruchem użyj pompki ręcznej, załóż zaworek zwrotny za filtrem paliwa oraz zastosuj markowe ( sprawdzone ) filtry ; mann, knecht, purflux.
Zaworek zwrotny zapewnia na odcinku filtr - pompa wtryskowa, paliwo bez pęcherzy powierza.
Można zmienić pompkę ręczną na nową, przewód paliwowy na przeźroczysty aby można zobaczyć jakość paliwa, oraz zapewnić b.szczelne połączenia.
Ilość dopływającego paliwa jest w nadmiarze, dlatego są stosowane przewody nadmiarowe paliwowe.
W moim modelu nie ma pompki ręcznej. Dziwne jest to że problem pojawia się przy ujemnych temperaturach i dopiero po jakimś czasie od uruchomienia silnika, chyba że to paliwo jest trafne ale tankuje lotos dynamic niby do - 32 stopni.
Andrzej ja zmieniłem z Filtrona na KNECHT, a jednak powietrze się trochę pojawia. Problem jest z orignami filtr-przewody, od baku załóżylem przezroczyste na objemki i tu powietrza nie ma. Ale filtr - pompa się trochę pojawia, ale tu są oringi. Na wiosnę zrobię na objemki, bo innego wyjścia nie ma
Połączenia muszą być b.szczelne.
Zmiana filtra na knecht, też znacznie poprawia sytuację, bo szereg przypadków było, że powietrze było zaciągane przez filtr paliwa nie markowy.
Kolego kowalikd, jaki profil jazd u Ciebie? Proponuje ;
- trasę ok.100 km do 150 km, aby przegonić auto na wysokich obrotach,
- dolewać olej 2T do paliwa,
- zatankować paliwo do pełna na innej, pewnej stacji,
- tankować w okresie zimowym przy objętości paliwa  > 0,4 - 0,5  pojemności zbiornika, aby w razie gorszej jakości paliwa zatankowanego nie doprowadzić do spadku jakości całej objętości zbiornika.
Jest - oringi są wymienne.
Wydaje mi się, że u Ciebie jest pompa elektryczna i to ona może stanowić problem.
Sprawdź napięcie na jej zaciskach (bak).
Edytowane przez jabrze
