Szarpanie silnikiem na zimno
kowalikd
K9K 636 czy ten silnik to taka lipa, podłączany już u różnych magików i nic nie znaleźli, zero błędów a problem jest, jak postoi długo (całą noc około 16 godzin) to jak jest mróz to odpali na strzała chodzi na wyższych obrotach tak z minutę a potem wariactwo szarpie telepie obroty skaczą po chwili się uspokaja i już jest ok tak jakby się coś przestawiło i działa dobrze. Znalazł ktoś co może być powodem tej usterki?
20 godzin temu, Maruch napisał(a):
.....Znalazł ktoś co może być powodem tej usterki?
Świece żarowe sprawdzone? U mnie to pomogło miałem 2 spalone, wymieniłem 4. Jednej spalonej nie mogłem odkręcić, bawiłem się z nią dość długo, żeby nie urwać, w tym czasie użytkując auto i mimo 3 nowych świec odpalało jak wcześniej. Po jakimś czasie udało mi się wykręcić i tą 4, wymiana i jak ręką odjął "telepawki".  Dodam że nawet aktualizowałem oprogramowanie komputera wtrysku w ASO, co mi tylko uziemiło auto na jeden dzień.  Opornik 8,2 tylko pogłębił problem.
Tak w pierwszej kolejności zostały wymienione świece żarowe, filtr paliwa i była robiona diagnostyka był tylko jeden błąd (świeca nurnikowa) która również została wymieniona poza tym zero błędów. Czy komuś udało się znaleźć przyczynę tego objawu?
A może ten czujnik temperatury paliwa coś źle odczytuje albo paliwo nie jest dogrzewane (jeżeli jakieś ustrojstwo go dogrzewa). Na razie jest ok bo jest ciepło ale boję się co będzie kiedy temperatury spadną. Proszę o pomoc czy ktoś się z tym uporał.
Wtryskiwacze wymienione (nowe), silnik pracuje teraz jak zegarek, problem nierównej pracy po rozruchu został rozwiązany. Serwis jednak miał rację.
BTW radzę wszystkim traktować rozmaite porady wszystkich internetowych "znafcuf" z pewnym dystansem.
To co Stwierdziłeś po kilkudniowej obecności na tym forum jest krzywdzące do wszystkich, którzy bezinteresownie starali Ci się pomóc. Należy im się satysfakcja.
Pokazałeś, że Twoja wiedza o wtryskiwaczu piezoelektrycznym jest żadna, a naturalnym jest okres starzeniowy związany z ilością przejechanych kilometrów.
Niezgodnym może być przebieg na Twoim wyświetlaczu, ale żeby jak najdłużej silnik pracował jak zegarek.
Edytowane przez jabrze
Cześć
Jaki filtr paliwa dajecie do 636, według katalogów powinien być np. Filtr paliwa KL 752/5D KNECHT, który kosztuje ponad 230zl?
Jest też od Filtrona PP 971/6, cena również kosmos.
Edytowane przez kondud
2 minuty temu, Megi.12 napisał(a):
A gdzie zainstalowano oprogramowanie? Ja też chcę zwrócić się do dealerów, może jest nowa aktualizacja, która rozwiąże problem z trzaskaniem silnika podczas mrozów.
Nie rób tego w ASO. Mi uziemili samochód na dzień i jak bym nie miał tam znajomego to uj wie co by wyszło. Przy aktualizacji coś poszło nie tak, a nie można jej cofnąć, podobnie jak w telefonie. Dopiero ten znajomek przyniósł jakiś soft z domu i mi go wgrał. Zapłaciłem 300 zł. Powiedział mi żebym takich rzeczy nie robił w ASO, bo ich procedury nie pozwalają na przywrócenie starego softu sterownika, więc wymieniają części które nie są kompatybilne z nowym softem. U mnie przyczyną "drgawek" były uszkodzone dwie świece żarowe, po wymianie jak ręką odjął. Pozdro.....
@maniek-02Podłączałeś obd, komputer pokazywał jakieś błędy świec, czy żadnych? Są przypadki, że komputer nie pokazuje błędów a świeca jest uszkodzona
Edytowane przez maseczjuset
