Mokry intercooler i odma
Leszek3
Pozwolę zadać pytanie jak w temacie.
Olej zmieniany przy 118tys. teraz wymieniłem przy 138 bo krzyczał że krytycznie mało.
Myślicie że turbo  siadło czy co innego trzeba  wymienić?
Ile lat ma auto?
Czy moc silnika spadła ?
Czy jest pawer ?
Czy zużycie paliwa wzrosło?
Należy bliżej zainteresować się ;
- zaworem odmy olejowej, ( membrana ), szczelności jej połączeń i czystości,
- zbiornika odmy,
szczelnością połączenia intercoolera,
- stanem szczelności, czystości turbiny, braków zaolejenia.
Takie pocenie  zdarza się i musi oznaczać usterki turbiny. W tych rurach nigdy nie jest sucho. Wystarczy wymienić uszczelkę za 25 zł wewnątrz rury. Przykładowa aukcja.  Jeżeli przez 20 kkm nie dolewałeś oleju to miał prawo krzyczeć o dolewkę.
A ta złączka pewnie nie była wycierana od nowości.
Podepnę się pod temat. Mam podobny problem co kolega Leszek3 plus pocenie się przy turbinie. Mechanik zasugerował mi, żeby wymienić uszczelki od rury dolotowej do turbo, ma ktoś z Was może rysunek z pokazanymi uszczelkami i ich numerami? Albo namiar gdzie można dostać komplet nowych uszczelek, żeby odrazu wymienić wszystkie?
Spisz kod z prawego środkowego słupka i szukaj tutaj.
16 godzin temu, Andrzej-2010 napisał:
Ile lat ma auto?
 Z marca 2014
Cytat
Czy jest pawer ?
Jeżdżę nim miesiąc i przez ten czas oprócz kilka razy duszenia się przy starcie nic nie zauważyłem.
Cytat
- zbiornika odmy,
Rozumiem że z tych rzeczy najbardziej pracochłonne i kosztowne jest zbadanie czystości turbiny.
xx
xx
A olej na odmie też od tego się pojawił?
REGULAMIN
pkt. 5.9 Zabrania się nadmiernego i niepotrzebnego stosowania klawisza ENTER...-mireczek01
Edytowane przez Leszek3
Oczywiście, że tak. Tam dmucha powietrze pod pewnym ciśnieniem i tę mgłę olejowo-powietrzną rozpyla naokoło. Przecież masz całą złączkę gumową w oleju a ona nie jest jak sito tylko z gubej gumy. Gdy kupowałem swój samochód ponad rok temu też ta złączka była cała w oleju. Wyczyściłem i od 15 kkm jest praktycznie sucha. Nie widzę najmniejszego sensu w inwestowanie w rozbiórkę i kontrolę turbiny. Odma w tych silnikach jest praktycznie niezniszczalna. Na początek wyczyść i złączkę i ewentualnie wymień uszczelkę w rurze.
Jeżeli membrana w zaworze odmy ma choćby malutką dziurkę to turbina wysysa opary oleju z komory korbowej silnika, poprzez niesprawny zawór odmy (w wyniku czego nie skroplą się i nie spłyną do odmy ) które wędrują po całym układzie dolotowym, przesączają się przez wszystkie możliwe szczeliny ;
- brudzą cały dolot ,
- po czym docierają do zaworu EGR, mieszając się tam z gorącymi spalinami,
-docierają do przepływomierza,
-turbiny,
-komory silnika,
-katalizatora.
Przy przebiegu około 150.000 - 200.000 km, membrana w zaworze twardnieje, pęka i turbo wsysa kawałki membrany i turbina do remontu.
Edytowane przez Andrzej-2010
W mojej też lekko zapocone 13 rok. Zauważyłem, że niektóre 1.5 dci 109, mają tam zamiast plastikowej rury - metalową srebrną. Ktoś się orientuje czy można podmienić?
Wyłamał mi się lekko ten dziwny patent zatrzaskowy i podejrzewam, że lekko tam puszcza.
Ktoś chyba próbował na forum i się chyba nie dało.
Czy komukolwiek udało się kupić odpowiednią uszczelke która jest wewnątrz tej metalowej obejmy/zatrzaski?
Popularne wśród turbodoładowanych diesli. W takim razie masz w porządku uszczelki. Moja Meganka ma teraz 110tysi. km, i jest na prawdę lekko zapocone. Z autem nic się nie dzieje, krztyny oleju nie dolewam.
Witam, mógłbyś powiedzieć kolego czy zrobiłeś coś w temacie swojego turbo? Ostatnio znalazłem u siebie bardzo podobny wyciek i sam już nie wiem co o tym myśleć...
