slawek12 Opublikowano 26 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2018 Witam niedawno kupiłem meganke 2 z 2005r i mam problem z obrotami, mianowicie chodzi o to że jak jest zimny silnik to pali bez problemu ale jak się zagrzeje to po odpaleniu obroty spadają i trzeba dać gazu żeby nie zgasnął i obroty się uspokoją i jedzie normalnie, nie ma problemu z mocą ani niczym innym tylko z tymi obrotami. Poprzedni właściciel mówił że wymienił przepustnicę ale nie dało to rezultatu bo uspokoiło się to na 2 tygodnie i potem było to samo. Moje pytanie czy to wina przepustnicy czy może coś innego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 26 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2018 Na jak długo te obroty się uspokajają jakby został na jałowych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek12 Opublikowano 27 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2018 Jak sie da dazu to się uspokoją i spokojnie można jechać ale jak się go zgasi to po odpaleniu jest to samo zawsze jak jest ciepły silnik na zimnym jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 27 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2018 Spróbuj podmienic elektrozawór sterujący kołem zmiennych faz, bo wyglada, jakby przepuszczał na wolnych obrotach rzadki olej i przesuwał zapłon. Jeśli masz możliwość, to szczytaj na goracym jaka temperaturę pokazuje czujnik plynu-byc może zawyzsza wartość i efekt będzie taki sam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek12 Opublikowano 27 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2018 Ok dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 27 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2018 Megan II/1,4 nie posiada KZFR a więc nie ma elektrozaworu. Proponuje ; - przeczyścić przepustnicę oraz zapewnić jej szczelność w układzie dolotowym ( nowe uszczelki ), - sprawdzić prawidłowość działania map-sensor oraz jego szczelność , Jakie ciśnienie kolektora ssącego? , - sprawdzić szczelności układu wydechowego, zwłaszcza na odcinku pomiędzy silnikiem a sondą lambda, oraz stan sondy ( sonda z czasem się starzeje i pracuje coraz gorzej i wolniej ). 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek12 Opublikowano 27 Lutego 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2018 udało mi się odczytać temperaturę płynu jak był ciepły i pokazało 88stopni. Sprawdziłem również czy są jakieś błędy z tego powodu ale nie pokazał żadnego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 27 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2018 2 godziny temu, Andrzej-2010 napisał: Megan II/1,4 nie posiada KZFR a więc nie ma elektrozaworu. Bardzo słuszna uwaga! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek12 Opublikowano 1 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2018 (edytowane) Witam dzisiaj podczas jazdy usłyszałem dziwny świst zawsze gdy dodaje gazu jak gaz puszczę to milknie, sprawdziłem w domu i gwizda tak jak by zaciągał powietrze gdzieś między kolektorem ssącym a przepustnicą albo przy świecach. Czy ten gwizd może mieć coś wspólnego z tym co pisałem wcześniej. A jeszcze takie pytanie troszkę inny temat ja mam silnik 1.4 16v jaki w nim jest rozrząd pasek czy łańcuch. Edytowane 1 Marca 2018 przez slawek12 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 1 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2018 Przeciez @Andrzej-2010 pisał o sprawdzeniu podcisnienia w kolektorze dolotowym. Pasek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek12 Opublikowano 22 Marca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 Witam ostatnio wymieniłem uszczelki pod kolektorem ssącym i przepustnicy oraz zrobiłem na nowo uszczelnienie pod pokrywą zaworów, ale niestety problem znikną na 2 tygodnie i problem z obrotami po zagrzaniu silnika pojawił się na nowo. Co jeszcze może być nie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 22 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 Warto ze zrozumieniem przestudiować temat; Problemy z zapalaniem i nierówną pracą silnika z ZI, 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek12 Opublikowano 5 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2018 Panowie a czy przepustnica z silnika 1.6 to to samo 1.4 czy oprócz wymiany przepustnicy coś jeszcze trzeba zrobić żeby prawidłowo działało i czy to może mieć coś wspólnego z tymi obrotami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mireczek01 Opublikowano 5 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2018 Przepustnice są inne. Tego czy po wymianie przepustnicy, wszystko będzie działało, to chyba nikt nie zapewni na 100%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo22 Opublikowano 5 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2018 (edytowane) Witam mam podobny problem po rozgrzaniu spadają obroty i gaśnie ale tylko wtedy gdy mam włączone światłą i dmuchawe . Czujnik temperatury nowy, a po jego odpięciu wszystko pracuje normalnie. Czujnik położenia włka rozrządu nowy , położenia wałka sprawny i nie mam pojęcia juz co może być, przepustnica czysta . gaśnie tylko po rozgrzaniu i z włączonymi światłami i dmuchawą wystarczy że wyłącze to wszystko i jest ok lub odłączę czujnik temperatury . praca taka sama na Pb i LPG nawet gdy odłączę instalacje LPG Pozdrawiam Edytowane 5 Kwietnia 2018 przez pablo22 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
