Witam. Mam pytanko... Posiadam auto Renault Megane Scenic grand 3. Jest to 2012r.  1.5 DCI 110 KM.
Wymieniony został akumulator na nowy,świece i filtr paliwa- powodem tych wymian były: trudności odpalania, gaśnięcie silnika od razu po odpaleniu i utrata obrotów...
Samochód aktualnie ma ciężko z odpaleniem...nie kręci wogóle i nie pokazuje ikonki świec oraz checka na ekranie...natomiast po kliknięciu 20 pare razy na START samochód nagle odpalił...
Po podłączeniu do komputera pokazało delikatne błędy na wtryskach i blokadzie kierownicy...Niestety więcej dowiem się jak samochód znów nie odpali i zostanie podłączony wtedy z tym błędem pod komputer...
Pytanie brzmi..czy ktoś miał podobny problem ? Albo orientuje się jaka może być tego przyczyna...
Może nie odpala i szybko gaśnie, bo brak wysokiego ciśnienia paliwa i sterownik odlącza wtryski. Scenic ma pompę elektryczna do zasilania pompy wtryskowej. Jeśli ta w baku szwankuje będą takie problemy. Łatwo to sprawdzić jej działanie odpinajac jedną szybkozlaczke .( później należy odpowietrzyć.
Nie ma podgrzewania świec to również nie ma kręcenia rozrusznikiem.
Nie wiem, czy przypadkiem brak przepływu prądu przez zasilanie pompy lub czujnik niskiego ciśnienia nie blokuje podgrzewania świec, bo ono włącza się po małej zwłoce czasowej.
Teraz już problemów z gaśnięciem nie ma po wymianie świec i filtra...zostało tylko ten problem że wciskam przycisk START/STOP pokazuje że testuje system,pokazuje się OK i nic nie działa więcej... Dopiero za którymś kliknięciem w końcu odpalił...chwile pochodził i już nie miał problemu z odpaleniem :-)
Scenic III nie ma, zamiast tego ma gruszkę do ręcznego pompowania paliwa.
Amatorr00 sprawdź czujniki nad pedałem hamulca i sprzęgła. Było o tym pisane, poszukaj.
  • Like 1
Skąd masz takie wiadomości? Nie ma żadnej pompy w baku.
Diagnostyka nie wykazałaby tego błędu ?
I za którymś razem by nagle odpalił  ???
Edytowane przez Amatorr00
Skojarzyłem do tego https://e-katalog.intercars.com.pl/#/ekatalog/osobowe/towary/5859/1401000000/
Wrzuć luz, spróbuj odpalić z wciśniętym pedałem sprzęgła i hamulca jednocześnie.
Nie mam pewności, że to jest rozwiązanie.
Komputer błędu nie pokaże, bo czujnik jest sprawny, ale przestawił się w mocowaniu.
A jakoś to racjonalnie wytłumaczył? Fabrycznie świece są na 4,4 V i sterownik do takich świec jest przyuczony. Po co poprawiać fabrykę?
  • Like 1
Zaraz poszukam te świecie, zapytam dokładnie czy czasem coś nie kręcą jeśli je znajdę
27 minut temu, aniewa napisał:
Do tego silnika to raczej na 12 V nie dostaniesz, na 4,4 V jest duży wybór. Coś kręcą ale chyba wiedzą co robią.
Właśnie widzę,że duży wybór jest świec 4,4                               Więc nie mam pojęcia co Oni kręcą...
Czujniki przy pedałach nie mają wpływu na rozruch silnika, jeżeli już to mogą przymulać, powodować spadek mocy, dławienie.
3 godziny temu, Amatorr00 napisał:
Właśnie widzę,że duży wybór jest świec 4,4 V. Więc nie mam pojęcia co Oni kręcą...
Należy jak najprędzej zmienić mechanika.
Niestety Andrzeju nie masz racji. Przedstawiony w mocowaniu czujnik może spowodować, że auto przejdzie "testy" pojawi się napis ok, ale rozrusznik nie ruszy dopóki czujnik nie zalapie prawidłowego położenia.
        • Like
