Megane 3, gt-line - rozterki przy zakupie częsci
Na wstępie chciałem się przywitać na forum. Jestem Krzysztof i jako, ze kupiłem Megane będę tutaj częstszym gościem.
Moja Megane to listopad 2013. Wersja gt-line. I tu pojawia się moje pytanie. Samochód ma uszkodzoną miedzy innymi maske oraz zderzak przedni.
Chciałem sam zakupić części na wymianę ale nie do końca jestem pewien kilku rzeczy. Zderzak jest inny niż w normalnej wersji pytanie tylko czy przechodził jakis lift?
Czy kupując zderzak mogę porostu kupić zderzak do gt-line Megane III ? I pytanie dotyczące maski - czy jest ona taka sama jak w wersji normalnej? Oraz czy maska przechodziła lift i w związku z tym jaką powinienem kupic?
W ofertach sprzedazy czesto widze np "megane lift" ale z tego co zdążyłem doczytać były 2 lifty? co dodatkowo komplikuje sytuacje z mojego puntku widzenia:(
Bede naprawdę bardzo wdzięczny za pomoc.
pozdrawiam serdecznie.
Jak masz 2013 to Cię trzecia faza nie interesuje. Z resztą tam chyba nie było GT line tylko wersja GT z silnikiem 2.0 turbo. Nadwozie bylo trochę inne (zderzak przedni i tylny dyfuzor, brak świateł p.mgłowych) w stosunku do innych wersji, a nawet inne niż w RS. Trzecia faza na pewno jest inna jeśli chodzi o przód od dwóch wcześniejszych. Co do tego czy z fazy pierwszej części pasują do drugiej to jest to bardzo możliwe ponieważ przynajmniej w innych wersjach zmieniły się głównie lampy. Najlepiej porównaj zdjęcia. Może ktoś się wypowie mając 100% pewności.
Edytowane przez pbet
  • Like 1
Skąd ten pesymizm?:?: Chyba, że masz na myśli wyrażanie samych pozytywnych opinii o samochodzie.<ok>
  • Like 1
Po oględzinach zdjęć z netu mam wrażenie, że inny jest też zderzak. Masz mieć ledy DRL takie jakby podwinięte w zderzaku? W fazie pierwszej na 99% ich nie było. Rzuć okiem na link.
  • Like 1
Macha pasuje od phi i jest ta sama do wszystkich wersji ,a co do zderzaka gt to nie miałem do czynienia, normalny nie pasuje od od phi - nie ma miejsca na dzienne lub jego zaślepkę,pomijając inne zaślepki, lampy kształt mają taki sam ale różnią się w środku.
  • Like 1
tak mam ledy w kształcie L ale chciałem kupić goły zderzak bez ledów i przełożyć je razem z przeciwmgielnymi
37 minut temu, kataryniarz napisał:
Zderzak musisz szukać konkretnie do wersji GT line ph2. Możesz rzucić okiem na zdjęcia mojego GT line. Maska taka sama tylko z ph1 i ph2.
Dziękuję! bardzo ładnie wygląda. Rozumiem ze nie ma możliwości aby do gołego zderzaka  z ph1  włożyć moje ledy i przeciwmgielne?
na Allegro są gołe zderzaki ale nie piszą która to wersja a takie gole jak dla mnie ciężko odróżnić :/
np coś takiego:
http://allegro.pl/show_item.php?item=7202786903&msg=Twój+e-mail+został+wysłany.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62
Edytowane przez chrisstoff
Myślałem, że szukasz kompletnego zderzaka wtedy trzeba szukać ph2 ze względu na zaślepki i LED-y. Sam zderzak GT/GT line ph1 i ph2 wizualnie jest taki sam, nie wiem tylko czy nie ma drobnych różnic w miejscu montażu LED-ów.
  • Like 1
Dzięki wszystkim za pomoc. Maska i zderzak wymieniony czeka mnie lakierowanie. Szukałem długo części i dla takiego laika jak ja polecam sprawdzenie porostu numerów Renault. Chyba wtedy się nie pomylimy.  Dziś troszkę pojeździłem moim samochodem i zastanawia mnie dlaczego system start stop nie wyłącza silnika kiedy się zatrzymuje wrzucam luz i puszczam sprzęgło. Jak rozumiem wtedy silnik powinien przestać pracować?
