Kopcenie,brak mocy 1,5 dci
solemar
Witam forumowiczów!
Problem jest nietypowy: Auto po przejechaniu około kilometra zaczyna tracić moc oraz zaczyna kopcić(kolor spalin biało szary ) nie wchodzi na obroty  dodawanie gazu nic nie daje obroty są jednakowe  ok.1100-1200 ,po chwili następuje powiedzmy odetkanie silnika auto wraca do życia ,wracają obroty  i moc. Sytuacja jest niesystematyczna pojawia się znienacka.
Myśle ze dla doświadczonych forumowiczów nie będzie problemu z diagnozą
pozdrawiam
Z którego roku auto?
Czy masz od nowości?
Czy dużo ostatnio było jazd po mieści i na krótkich dystansach?
Czy po odetkaniu silnika już nie ma powrotu do sytuacji przed?
Czy ta tendencja jest jak jest mróz?
Edytowane przez Andrzej-2010
Zalecam wizyte na clipie.
Komputer może nic nie pokazać bo możliwe, że egr działa w ograniczonym zakresie.
Uszkodzony/zablokowany egr wpływa na błędy;
-przepływomierza,
-czujnika ciśnienia doładowania,
elektrozaworu turbiny.
Uszkodzony egr to ;
- spadek mocy silnika,
- słaba reakcja na gaz,
- zwiększone zużycia paliwa,
- nierówna praca silnika,
- kopcenie,
Sprawdzić ;
-wężyki do egr i turbiny ( uszkadzają się w miejscu mocowania), czy są drożne, szczelne,
-egr sprawny, wyczyszczony, zaślepić,
-kolektor dolotowy wyczyścić,
-dać po garach na odcinku > 100 km,
-dolewać olej 2T do paliwa,
-sprawdzić stan świec żarowych,
-sprawdzić jaki rodzaj masz pompę wtryskową,( prawdopodobnie delphi ? )
Zapoznaj się z tematem; Opiłki metalu w paliwie w silniku 1,5 dci do roku 2006.
Wykonaj zalecenia, daj odpowiedź jakiej marki masz pompę wtryskową.
Ponieważ auto masz od nowości, to raczej na opiłkowanie pompy za wcześnie!!!
Zrób porządek z egr.
