Megan III 1,5 dCi /110 KM prośba o ocenę ogłosznia
zicohaos
Witam wszystkich ponownie
w dalszym ciągu szukam auta, co szanowni koledzy sądzą o tym ? https://www.otomoto.pl/oferta/renault-megane-megane-1-5-dci-bose-edition-ID6zIOoJ.html
niski przebieg udokumentowany, sprzedaje ASO czyli Megane powinna być pewna? nie wiem czy silnik "dobry" czy cena ok?
za wszystkie sugestie z góry wielkie dzieki
Fajna wersja wyposażeniowa, chyba komplet, tzn. wszystko co mogło by być w Meganie III (dziwne, ale nie ma czujników parkowania...). W kwestii silnika, wg mnie jest jedną z bardziej udanych konstrukcji -> ja mam 1.5 z 2008, 106 KM i 1.5 z 2016, 110 KM ale z dopiskiem Energy. Tutaj jest bez Energy, ale to są już zdaje się te mocno poprawione wersje. Jeśli jeździsz samochodem więcej jak mniej, do tego w trasie - będziesz zadowolony ze spalania i dynamiki (jak na dostępną tutaj moc). Ja bym auto z chęcią zobaczył :-)
PS: do pełni szczęścia nie ma jeszcze ksenonów i automatycznego systemu filtra kabinowego (nie wiem jak to się nazywa). I zauważyłem jakieś dziwne szczeliny wokół panelu klimatyzacji - może tak jest zdjęcie zrobione - trzeba by się przyjrzeć na miejscu sprawdzić czy nie trzeszczy. Mam ten sam kolor - ładnie się brudzi :-D
Edytowane przez konwil
Suplement i komentarze po dokładniejszych oględzinach
No i nie widać co jest na tylnej kanapie - w sensie czy jest podłokietnik, kieszenie w fotelach i nawiew na tył - ale mniemam, że te rzeczy powinny być. A co myślicie o cenie? Ja bym ze 2000 zł przynajmniej chciał negocjować :-)
Przed chwilą, zicohaos napisał:
jest napisane Vat marża co to dla mnie oznacza?
To, że sprzedawca jest tylko pośrednikiem i jego odpowiedzialność jest trochę ograniczona jeśli chodzi o jakieś wady ukryte (chyba, że ukryte są świadomie) ale w tym przypadku bym się tego nie bał bo to ASO i jeśli auto będzie dokładnie sprawdzone to nic się nie powinno dziać. Sam kupiłem auto na taką fakturę i jest ok. No i plus taki, że nie płacisz podatku.
Rozrząd powinien być wymieniony w tym roku (6 lat lub 120-160 kkm - przebiegu dokładnie nie pamiętam). Cenowo pewnie od 800 do 1200 zł w zależności, jak zawsze.
Jak tak czytam dalej ten opis z otomoto, to on jest ogólnie do pupy. Piszą np. że zagłówki są 4, że są chromowane obwódki halogenów, nie wspominając o światłach LED (sic!). Także tutaj to sobie można darować, trzeba auto zobaczyć na żywo, bo ogólnie jest zachęcające.
Wg mnie przebieg jest w porządku i nie jest duży.
Dopisałem odpowiedź na postawione pytanie
właśnie, opis jest jaki jest, świateł LED nie ma na pewno, zagłówki są 5, czujniki cofania? nie widać, chyba że są na lakierowanej części zderzaka? rozrząd 800-1200 razem z pompą wody?
Zadzwoń i powiedz że Ci się opis nie zgadza albo najlepiej pojedź, przecież masz blisko. Niech Ci powiedzą co faktycznie jest, jaki stan auta i ile kosztuje u nich rozrząd z pompą. Będziesz miał pełny ogląd sytuacji.
Edytowane przez pbet
