Problem przy wymienie akumulatora. Megane III
wymieniałem akumulator przy Megan III 1,5dci. po podłączeniu klem sprawdziłem czy odpala i było wszystk w jak najlepszym porzadku, po czym mocowałem aku i przy dokręcaniu śrubki zaiskrzyło. Odpaliłem auto, wyskoczyły błędy, nie dziala radio klimatyzacja wycieraczki. Co sie mogło stac?
drugi problem polega na tym że, przy ruszaniu tzn sie jak juz puszczam sprzęgło strasznie szarpie, przyczyna ?
To zależy który bezpiecznik.
Dostałeś opis, żeby drogą dedukcji dojść do tego który to jest, czy czekasz na wskazanie - najpierw usuwamy usterkę podstawową, a szarpanie na koniec, bo również może być związek z hamulcem elektrycznym.
Zwarłeś z masą będącą pod plusem szynę zasilającą  skrzynkę z bezpiecznikami mocy. Nie masz wyjścia jak tylko odłączyć akumulator i sprawdzić bezpieczniki w obu czarnych skrzynkach znajdujących się za akumulatorem Tam są przeważnie bezpieczniki 50-80 A.
Powiem Ci tylko, że zrobiłem podobnie ale na szczęście tylko musnąłem kluczem o tę szynę i obyło się bez następstw. Dlatego należałoby najpierw umocować aku a potem zakładać klemę plusową.
        • Like
