Błędy po naprawie klamki.
Witam.
Mam mega problem. Mianowicie po naprawie nieodbijającej klamki, po włożeniu karty i próbie odpalenia megi umarła. Niestety kostki odpinałem przy podłączonym aku. Następstwem moich operacji jest brak jakiejkolwiek reakcji na przycisk funkcyjny i zapłon. Oczywiście po podaniu plusa na aku po 30 min przerwie jest tyrkotanie z okolic bezpieczników i totalna cisza w podświetleniu zegarów czy komunikatów na wyświetlaczu. Tak, wcześniej widziałem błedy, a przyczyną wystąpienia tego stanu były wieloktotne próby odpalenia auta.
Pomocy w poniedziałek 150 km do domu a meganka znaku życia nie daje.
Te problemy występowały przed uszkodzeniem klamki, lub czy występowały przed odpięciem klamki.
Rozumiem, że akumulator jest ok i ma solidnie przykręcone klemy.
Sorki za niedopracowanie. Błędy widziałem w trakcie naprawy klamki. Sama w sobie nie powodowała nic poza nie odbijaniem. Błędy waliło tuż po pierwszym wypiciu wiązek drzwi. Aku jak najbardziej Oki, klemy dokręcone i ten sam efekt. Chwilę temu byłem założyć folie na okno, by mi deszcz wnętrza nie zalała.
Opisz to dokładniej, bo teraz widzę, że szyba Ci zjechała.
Zamykasz z pilota - działa, czy nie?
Otwierasz drzwi zapala się oświetlenie - tak, czy nie?
Wkładasz kartę w slot - włącza się radio, czy nie?
Jak wtedy wygląda tablica?
Wciskasz sprzęgło i co dalej?
Bezpiecznik ALM UCH 20A w kabinie sprawdziłeś?
Obecnie aku wypiete, przyczyna- ciągłe tyrkotanie z okolic bezpieczników. Po podłączeniu aku, zapalają się światła mijania, tablica się zapala wraz z wyświetlaczem radia na 10 sek. Po 10 sek światła mijania przygasaja  dość mocno, zaczyna się tyrkotanie. Zamykam z pilota w efekcie megi zamyka i otwiera ponownie chyba. Otwieram drzwi i 0 podssietlenia/oświetlenia. Radio nie reaguje wyłączone. Tablica milczy. Do odpalenia używam hamulca i przycisku start, zero zmian stan jak powyżej.
Z tego co się łapie wszystkie bezpieczniki pod maską. Za ciemno by sprawdzić ich stan. Dodam, że przed wystąpieniem tego defektu,  a w trakcie naprawy klamki, widoczne krzaczki na wyświetlaczu.
Edytowane przez pepens
Wpiąłeś złącze klamki a w tych obwodach gdzieś  jest " zwarcie - przeciążenie" w następstwie którego obniża się napięcie i nie pozwala na stabilne przełączenie UCH.  To musisz dokładnie opisać - które złącze. A może wielowtyk w drzwiach?
Przy wypiętym powinno wrócić do normy. Musi się zaświecić tablica, żeby była komunikacja ze sterownikiem silnika. Bez tego (zakładam że tablica była sprawna) silnik nie zapali. Zmiany świecenia immo również nie ma?
W bieżącej chwili masz sparaliżowane UCH. To że przy zamknięciu otwiera ponownie świadczy o uszkodzeniu zamka. Masz czujniki HF w klamkach?
Tu jest pewna nieścisłość. To właśnie zamek tych drzwi wyłącza radio jak również włącza wyświetlacz w tablicy.
Nie wiem jak naprawiałeś tą klamkę, bo nieźle nabroiłeś. Może coś z cięgnami jest nie tak, bo zamek odbija po zamknięciu, ale przyczyna przeciążenia jest inna. Być może związane jest to z podnośnikiem szyby, albo poległ akumulator jak pisze kolega @meganecoupe02 a ja wymyślam przeciążenie jako przyczynę.
Edytowane przez jabrze
Witam. Idę walczyć dalej. Wiązka wcześniej była Oki. Naprawa miała na celu rozruszanie mechanizmu klamki. Nie mam systemu n hands free itp by coś padało. Na zapietych wiązka czy wypietych to samo.
Po temacie. Aku do wymiany.
Zamykamy.
