Karta nie zamyka i nie otwiera drzwi kierowcy za pierwszym
I nie bój się o rozkodowanie pilota. Kółeczko ciągniesz w dół i bateryje wkładasz.
Chociaż dziwne, że Ci się rozładowała. Przecież gniazdo w megance ma chyba ładowanie indukcyjne tam. Więc powinna się sama ładować.
No chyba ze coś majstrowałeś.
:-) Jakie indukcyjne ładowanie? Baterii CR2025 czy tam 2032? Toż to musiałby być przecież akumulatorek.
Wiele razy miałem info ze bateria w karcie jest rozładowana. Po czym gdy pojezdziłęm troche, komunikat przestał się pokazywac.
Dodatkowo w jednym z warsztatów potwierdzili mi to iż niektóre modele mają tam ładowarkę.
Edytowane przez kraverek
Nie wnikając w szczegóły i możliwości techniczne samochodu - musiałbyś mieć w karcie akumulatorek, a nie zwykłą baterię. To 1., a 2. ktoś tu już o tym pisał, tzn. o ładowaniu indukcyjnym karty, i chyba zostało to zdementowane. Ja również nie kojarzę aby taka opcja wyposażenia w ogóle w Meganach występowała - ale nie jestem pewny czy ktoś nie wspominał o tym przy Lagunach (potrzebne źródło). W Meganach II również samochód po włożeniu karty do slotu informuje, że bateria jest słaba. Może u Ciebie pod wpływem niższej temperatury wyskoczył taki komunikat, a później się ociepliło i zniknął - ja bym na Twoim miejscu wymienił baterię.
Cytat
Moja karta slotu nie widziała od miesięcy, siedzi potulnie w portfelu. Też mi po ponad roku w zimę wyskoczył komunikat po odpaleniu auta że bateria jest słaba. Po tym przez 3 dni jeszcze jeździłem i komunikat nie wyskoczył już ani raz. Do świętego spokoju baterię wymieniłem.
Tak jak piszą wyżej tych baterii się poprostu nie ładuje bo lubią wybuchać przy ładowaniu ;) W slocie masz induktor, który wzbudza kartę w przypadku np. słabej baterii żebyś auto odpalił (nie wiem czy bez baterii auto odpali nie sprawdzałem).
Z odpalaniem nie ma problemów? Sposób prymitywny i niepewny ale może odłącz akumulator na 15 minut. Czasami pomaga na różne kaprysy wrażliwej elektroniki. Kiedyś znajomy mechanik mi tak poradził i uratował mi tym samym portfel i MII, które nie chciało się zamykać, otwierać, odpalać. Ogólnie nie wykrywało żadnej karty.
Mam to samo. Napiszę precyzyjnie na czym polega problem.
Zamykamy samochód naciskając 1 raz, zamykają się wszystkie inne drzwi poza drzwiami kierowcy. Naciskamy drugi raz drzwi kierowcy również zamykają się.
teraz otwieranie:
nie mam możliwości otworzyć drzwi kierowcy ile razy byśmy nie nacisnęli otwierania - drzwi kierowcy nadal są zamknięte. Jedyny sposób otworzyć pociągając klamkę drzwi od środka. Nie ma to nic wspólnego z baterią ponieważ wszystkie inne drzwi działają prawidłowo.
