Tył niżej z jednej strony - amorki czy belka?
Witam. Zauważyłem, że w mojej megii tylne koło po stronie kierowcy jest jak by mocniej schowane we wnęce niż po przeciwnej stronie. Czy problem leży w zużytym amortyzatorze (tłuste ślady) czy jednak belka się konczy?
Amortyzator nie decyduje o wysokości położenia nadwozia.
Trzeba zainteresować się ; sprężyną zawieszenia, stanem podładek gumowych, ustawieniem kół( geometria ), stanem łożyska koła.
Auto masz od nowości ?
Z tyłu nie ma sprężyn. Niżej jest tylko tył po stronie kierowcy, przód jest OK. Tył nie jest zbyt nisko tylko po prostu niżej. Czasami podczas jazdy oraz przy podnoszeniu lewarkiem skrzypi. Auta nie mam od nowości.
jak najbardziej może to być niewłaściwej długości amortyzator, miałem tak w renault 19, gdy 'Pan Mechanik' założył mi z tyłu amortyzator od wersji dwudrążkowej a ja miałem wersję 4-drążkową, świadomie wymieniłem jeden zamiast dwóch,  gdyż tylko jeden pociekł i zaczął stukać -efekt był taki, że z jednej strony auto siedziało niżej -amortyzator był za bardzo naciągnięty
nie wiem jak w warsztacie mogli tego nowego nie porównać ze starym, w rezultacie musiałem jeszcze raz wymieniać amortyzator i wszystko wróciło do normy...
tak więc nie ufaj ślepo mechanikom oraz w to, że ktoś w przeszłości serwisował auto jak należy
A co ma stan łożyska do wysokości nadwozia? Sprężyn brak, podkładek gumowych również ale jest drążek skrętny który mógł się wypracować i obniżyć zawieszenie. Można go przestawić o ząbek by trochę podnieść tył. Warto też sprawdzić czy są założone jednakowe amorki.
