Witam mam takie zapytanie odnośnie szyb czy u was po delikatnym uchyleniu szyby np przedniej podczas zamykania drzwi jest taki odgłos jakby szyba miała zaraz wypadnac albo się rozbić ponieważ ma duży Luz na uszczelce.
Cześć
Podepnę się pod wątek. Jak jadę samochodem po wyboju to słychać taki głos jakby szyba chybotała się w drzwiach (przynajmniej tak to brzmi). Opuściłem szyby do połowy w każdym z drzwi, próbowałem poruszać szybą i żadnego luzu nie ma. Może ktoś wie co to może być albo jak stwierdzić skąd ten głos dochodzi?
Pozdro
A ja zapytam o to:
Czy da się uchylić/zamknąć wszystkie szyby równocześnie z karty?
Dodatkowo, czy żeby uchylić choćby jedną szybę trzeba odpalać samochód? ( w wersji kluczykowej wystarczy włączyć zapłon/prąd, bez odpalania silnika...)
  1. Domknięcie wszystkich szyb z karty - wciśnij 2x przycisk zamykania drzwi
  2. Substytut przekręcenia kluczyka w stacyjce - wciśnij Start/Stop nie naciskając sprzęgła ani hamulca.
    Nie wiem tylko jak wyłączyć zapłon będąc z kartą w zasięgu.
Edytowane przez Andon
Nie wiem jak w MIV ale w MIII w wersji z hands free żeby otworzyć szyby są dwie możliwości:
- włożenie karty do czytnika (odpala zapłon)
- wciśnięcie start bez sprzęgła i hamulca (nie trzeba wkładać karty do slotu)
Np. otworzyć drzwi :-)
Edytowane przez pbet
No tak ale to gasi wszystko, a jak chcę wyłączyć sam zapłon, żeby np radio grało dalej?
Wiem. Mogę tapnąć ekran lub przycisk on/off ale... jak coś się da włączyć to przydało by się też aby dało się wyłączyć, a nie obchodzić naokoło.
Nie jestem pewien na 100% ale skoro można włączyć zapłon przez START to przez ten sam przycisk powinno się go udać wyłączyć. Szczerze mówiąc nie próbowałem. Wyciąg z instrukcji, co prawda od MIII:
