Witam, przymierzam się do wymiany płynu hamulcowego ( Megane III HB 2014r, 110KM ) i mam kilka szybkich pytań.
1. Jaki płyn hamulcowy ?
2. Jaka kolejność odpowietrzania ?
3. Czy trzeba odpowietrzać sprzęgło ?
4. Ile płynu wchodzi do układu ?
Pozdrawiam.
DOT4+, Renault ma nr 7711575504.
Pewnie taka jak zawsze czyli od najdalej odsuniętego od pompy koła.
W moim harmonogramie przeglądów jest 4+. Gdzieś czytałem, że stosuje się go do aut z ESP. Zarejestruj się w MyRenault, pobierz harmonogram przeglądów i będziesz tam miał podane jakie płyny eksploatacyjne stosować.
Ja tam z zaleceniami dyskutował nie będę. U mnie ma być DOT4+ więc jest. Wymieniałem płyn w ASO i potwierdzili to co tutaj:
Zalogowałeś się i pobrałeś harmonogram z MyRenault? Co jest w nim napisane?
@pbet nie żebym się czepiał (może trochę :-) ), ale Renault zaleca również: a) wymianę oleju co 30 000 km, b) odpowiedni dobór oleju wedle temp. zewnętrznej (patrz Twój załącznik). Zalecają również oleje ELF'a, a np. ja do Megana II leję Orlen'a (i żyję). Także wiesz, kto jest bez wina, niech pierwszy rzuci kamieniem... :-D
albo w aplikacji mobilnej MyRenault na Android zakładka "Mój przegląd" -> "Mój plan przeglądów" -> "Płyny"
Zgadzam się z Tobą ale nie dyskutujemy o tym jakiego producenta ma to być płyn, jakiego koloru czy jak często go wymieniać tylko jakie ma mieć właściwości, normy, itd. :-) Olej ma być zgodny z normą i niech każdy leje co uważa. Nawiasem pisząc płyn chłodniczy pewnie będzie dobry też inny np. Prestone (sam mam zamiar taki wlać gdy będzie pora zmiany rozrządu).
