Jest to mój pierwszy post na tym forum, więc chciałbym się przywitać.
W mojej megance pojawia się komunikat -usterka ładowania akumulatora, po przeczytaniu wszystkich możliwych wątków w tym temacie, zdecydowałem się oddać alternator do regeneracji.
Odkręciłem alternator od bloku silnika, zdemontowałem przewody, no i niespodzianka- altek w żaden sposób nie chce wyjść do góry. Czy jest jakiś sposób na wyjęcie, bez demontażu połowy auta?
Często jest to usterka w samym liczniku lub w jego podłączeniu.
Żeby się upewnić dokładnie pomierzyć napięcia w czasie pracy silnika na akumulatorze.
Alternator zregenerowany, sprawdzony jest ok. Problem jednak pozostał, alarm nadal się pojawia i nie mam pomysłu co dalej. Proszę o namiary na kogoś, kto jest w stanie to ogarnąć (najlepiej kogoś z małopolski/śląskiego/świętokrzyskiego).
Ciężko wpisać numer do gogli czy zablokowane masz?
OEM 23 10 000 27R Prąd ładowania alternatora: 120A, Napięcie: 14V
Prąd ładowania alternatora [A]:  120
Napięcie [V]:  14
żr. koła pasowego [mm]:  55
Koła pasowe:  z kołem pasowym wolnobieżnym
Ilość żeber:  6
Dnia 2.12.2019 o 13:12, mariuszekf napisał:
Ok, dzięki. Zastanawiam się czy naładuje aku. o pojemności 70-74 ah a teraz mam 60ah 600a, było by trochę zapasu
A dlaczego ma nie naładować?
Po co Ci zapas?
Edytowane przez luktal
@mariuszekf to są powielane mity. W uproszczeniu: w M3 układ ładowania nie liczy prądu który dostarczył do akumulatora, on sprawdza czy akumulator jest naładowany poprzez pomiar napięcia na nim. A to przy pełnym naładowaniu jest niezależne od pojemności. Sprawa jeszcze prostsza jest w samochodach bez inteligentnego ładowania - tam napięcie ładowania masz cały czas mniej więcej stałe i występuje przez cały czas podczas pracy silnika, akumulator jak jest naładowany po prostu nie przyjmie więcej prądu.
Reasumując jeśli masz taki kaprys możesz włożyć - oby tylko się zmieścił. Ważny jednak jest parametr max prądu - im większy tym lepszy.
Dnia 13.05.2018 o 21:50, Aro712 napisał:
Mierzyłem - waha się od 12,2V (czyli brak ładowania ) do 15,2V. Wymiana regulatora napięcia nic nie pomogła.
Wymieniałeś regulator bez demontażu alternatora?
