michal047r Opublikowano 5 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2018 Witam, przymierzam się do wymiany płynu chłodzącego w megane 3ph3 1.5 dCi, moje pytanie brzmi: Jak po wymianie płynu dobrze odpowietrzyć układ ? Pomoże ktoś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
onomatopeja Opublikowano 11 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2018 powinny być odpowietrzniki przy termostacie i na wężu z nagrzewnicy (tak jest w benzynie ale domyślam się, że reno stostuje ten patent w każdym silniku). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal047r Opublikowano 15 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2018 Jest na termostacie i na wężu, tylko teraz który pierwszy odpowietrzyć i czy na włączonym czy wyłączonym silniku ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek65 Opublikowano 15 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2018 Dołączę się ale od drugiej strony, czy do spuszczania płynu jest jakiś spust w chłodnicy czy wężami trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal047r Opublikowano 15 Czerwca 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2018 Spust jest w chłodnicy od strony kierowcy zdejmujesz nadkole od przedniej strony samochodu i tam go wymacasz, tylko nie wiem czy Ci zejdzie cały płyn jakby nie to jeszcze możesz zdjąć wąż ( taki gruby ) od dołu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Laros Opublikowano 15 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2018 Panowie, w zakładce <Pliki> możecie chyba znaleźć książkę serwisową do naszych meganek (o ile dobrze pamiętam tylko po angielsku) i tam jest wszystko elegancko pokazane co, gdzie i jak w poszczególnych silnikach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaniasz Opublikowano 11 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2019 Dnia 15.06.2018 o 20:20, michal047r napisał: Jest na termostacie i na wężu, tylko teraz który pierwszy odpowietrzyć i czy na włączonym czy wyłączonym silniku ? Jak poszło z tym odpowietrzaniem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal047r Opublikowano 11 Grudnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2019 @kaniasz ogólnie to odpowietrzyłem na nie odpalonym silniku, potem zaraz po odpaleniu i jeszcze raz jak sie auto rozgrzalo tylko uwazaj na goracy plyn :D. Z Tego co pamietam to sa 2 lub 3 odpowietrzniki na termostacie za termostatem, a trzeci nie pamietam o ile jest. Tak zrobilem i auto smiga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaniasz Opublikowano 12 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2019 Znalazłem jeden odpowietrznik na termostacie, drugi na wężu od nagrzewnicy przy grodzi komory silnika. Czy jest jakaś kolejność odkręcania tych odpowietrzników? Na przykład odkręcam ten przy termostacie i jak zacznie lecieć płyn to zakręcam, a następnie odkręcam ten na wężu nagrzewnicy. Czy to ma znaczenie? A może odkręcam od razu oba odpowietrzniki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 12 Grudnia 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2019 33 minuty temu, kaniasz napisał: Czy jest jakaś kolejność odkręcania tych odpowietrzników? Na przykład odkręcam ten przy termostacie i jak zacznie lecieć płyn to zakręcam, a następnie odkręcam ten na wężu nagrzewnicy. Czy to ma znaczenie? Nie znam tego silnika ale niedawno wymieniałem płyn w swoim 1,5 dci. Odkręciłem całkowicie korek przy termostacie i w jego miejsce założyłem rurkę igielitową o długości koło 60 cm ustawioną w pion. Wlewasz płyn do zbiornika wyrównawczego i czekasz aż rurką przestaną lecieć pęcherzyki powietrza w międzyczasie pompując (ściskając) rurą od chłodnicy. Przy nagrzewnicy nie odkręcałem korka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dudi44 Opublikowano 16 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2020 (edytowane) @aniewa 1) ile płynu chłodniczego wchodzi do 1.5 dci? 2) po ilu km osiąga Twój silnik temp. roboczą przy temp zew. 4-8C Edytowane 16 Października 2020 przez dudi44 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 16 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2020 (edytowane) Do suchego układu wchodzi 6,5 litra, jeżeli przy wymianie uda się wlać 5,5 litra to będzie bardzo dobrze. Pamiętaj, że u dołu chłodnicy też jest korek. Co do osiągania temperatury roboczej to nie zwracam na to szczególnej uwagi ale na pewno jest to ponad 4-5 km. Teraz po wymianie termostatu to przynajmniej cały czas świecą dwa pełne klocki na wyświetlaczu, wcześniej świeciło 1,5 pola. Edytowane 16 Października 2020 przez aniewa 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dudi44 Opublikowano 23 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2020 Dzięki @aniewa za informacje. Na razie próbowałem odpowietrzyć układ. Zrobiłem jak opisałeś wcześniej tylko zamiast pompować płyn ściskając wąż po prostu połączyłem rurkę ze zbiorniczkiem wyrównawczym i na kilka minut uruchomiłem auto Taką samą procedurę wykonałem dla korka, który jest umiejscowiony na przewodzie biegnącym do nagrzewnicy. Czyli mam pewność, że przynajmniej obieg silnikowy jest odpowietrzony. Nie za wiele to jednak pomogło. Przy temp. 4-5*C pierwszy kafelek zapala się po około 4km drugi po 17km :(. Spokojna jazda po mieście obroty w okolicy 1500-2200. Dodam termostat wymieniany nie cały rok temu. Wiadomo jak jest cieplej rozgrzewa się szybciej. Jak utrzymuję wyższe obroty 2500-3000 też rozgrzewa się szybko stosunkowo ale nie chcę go "piłować" na zimnym silniku. Czy ktoś ma jeszcze pomysły co można poprawić aby się rozgrzewał szybciej? Może jeszcze trzeba odpowietrzyć korek przy chłodnicy, czy ktoś mógłby zaznaczyć na rysunku powyżej gdzie mniej więcej go szukać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omega Opublikowano 23 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2020 To nie jest problem odpowietrzenia, te silniki się dobrze odpowietrzają a już wiesz gdzie są odpowietrzniki. To będzie termostat, ja już 2 wymieniłem. Jeżeli robił Ci to mechanik bez Twojej wnikliwości, to prawdopodobnie założył zamiennik, a niestety, nie ma tu markowego zamiennika. Trzeba kupić OE w ASO Druga sprawa, to sprawdź czy Ci grzeją grzałki wstępnego podgrzewacza płynu. Grzałki te umieszczone są blisko lewego przedniego koła. Trzeba zdjąć nadkole. Ja już je wymieniałem. Na Allegro znajdziesz używki za ok 50zł Dobrze, że zwracasz na to uwagę, bo idzie zima a dla silnika bardzo zdrowa jest praca w odpowiedniej temperaturze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 23 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2020 Aby się rozgrzewał szybciej to trzeba by było wyłączać ogrzewanie. Na chłodnicy nie ma korka do odpowietrzania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
