Dnia 8.06.2018 o 01:42, kamil007 napisał:
A i najważniejsze odblokowanie AA i car Play możliwe jest w trybie DV jedynie w wersji 3.3.x.
W wersji 2.x.x musimy zapatrzyć się w kabel i uruchomić usługę przy pomocy laptopa. Chyba że ktoś zgra obraz systemu w wersji 3.3 i zainstaluje na wersji 2.x.x (we Francji i Rosji) już próbowali z powodzeniem :-)
Hejo wszystkim,
Właśnie zacząłem grzebać w dd4all w Megance GT - łudzę się, że ustawie Android Auto na 2.2.x.x - ustawienia są do włączenia AA - wszystko jak w poradnikach, ale po zapisaniu zmian i resecie r-linka wszystko wraca do ustawień poprzednich. Nic nie zapisuje.
Można o podpowiedź gdzie mogę uruchomić usługę ręcznie ? z poziomu dd4all czy DM ?
A swoją drogą czy patrzyliście jak zrobić myk z powrotem do trybu perso po kliknięciu w RS ? - w Perso jeżdżę,  ale czasem potrzeba włączyć na pare chwil sportowy - kolejne kliknięcie w RS i wraca do trybu Normal - a wolałbym perso - Da rade ustawić ?
To jest rozwiązanie na moje pytanie ? ->
Dnia 6.08.2018 o 16:21, chucky80 napisał:
DiagRw -> MEX -> CF_MEX_Mode_Default -> Perso
DiagRw -> MEX -> CF_MEXStart_Mode -> Previous
Edytowane przez dzikuman
koledzy jeszcze nic nie kombinowałem, ale chciałbym w swojej megance rlink 2.2... włączyć możliwość oglądania wideo w trakcie jazdy, będziemy jechać teraz z Poznania do Kielc i synek na pewno by się ucieszył, gdyby mógł oglądać swoje ulubione bajki.
Dziś spróbuje wejść w tryb debugowania i ustawić co trzeba, natomiast nigdzie nikt nie odpisał, jak się z tego trybu wychodzi... Czy mogę poprosić o małą wskazówkę ??
Pozdrowienia
.... po co?
Nie rozumiem.
Ja córce kupiłem tablet i zamontowane na fotelu tak że może spokojnie oglądać całą drogę a na w tym czasie mam dostęp do nawigacji i innych ustawień samochodu. Nie przekombinowujesz czasem?
Raczej wychylanie się z tylnego fotela, aby zobaczyć ekran nie jest wygodne. Po takiej podróży w jednej pozycji dziecko będzie obolałe... Tak jak pisze @LTar o wiele lepszym i wygodniejszym rozwiązaniem jest kupienie uchwytu na zagłówek i zamocowanie tam tabletu lub smartfona.
no ok rozumiem :)
ale tak czy siak szukam odpowiedzi jak się wychodzi z trybu debugowania...
Czy wystarczy poprostu wyłączyć i włączyć radio jak zwykle i to wszystko ?
udało mi się włączyć odtwarzanie filmów, synek zadowolony :)
Dnia 28.08.2018 o 18:03, lukasz.sniezek napisał:
Ważna uwaga NIE klikać dla opcji display mode High jeśli masz mały ekran i Med w przypadku gdy posiadasz wysoki ekran. Kliknięcie jeden z tych opcji powoduje czarny ekran i konieczny staje się reprog w ASO.. podobno da się to naprawić też w inny sposób opisywany na forach IT, SE ale u mnie nie działały.
@Łukasz... wystarczy kliknąć (nawet przypadkiem) i już umiera ekran, czy po kliknięciu trzeba zrobić SAVE i dopiero wtedy robi się problem ??
Pozdrawia
Ponowię pytanie :D
Powiedzcie mi jak aktywować w trybie Developera temp na wyświetlaczu R Linka???
Dzisiaj zauważyłem że godzinę mam natomiast temperatura mi zniknęła z wyświetlacza.
Z góry bardzo dziękuję :rolleyes:
Zwał jak zwał-wskaźnik temperatury na ekranie R Linka-przywrócony w trybie Developerskim-zajęło mi to dosłownie minutę czasu.Wszystko działa i to co chciałem mam też aktywowane.
I tyle :lockd:
Dziękuję :-D
Tak samo doczytałem na zagranicznym forum, że aktywowanie czujnika temp. na liczniku w wersji GT spowoduje, że najdzie na siebie graficznie temp oraz znaczek renault sport. Także warto czasami się samemu coś dowiedzieć, żeby potem nie było :mrgreen:
