szefik1987 Opublikowano 6 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2018 Witam w moim Scenicu pojawił się komunikat "Skontroluje poduszkę powietrzną" Byłem u mechanika i stwierdził że padnięty jest czujnik położenia fotela kierowcy. Takiego cuda oczywiście nie da się kupić osobno(w ASO cała wiązka za 1300zl) Wie ktoś może gdzie dostanę taki czujnik lub cała używana wiązkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 6 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2018 Na szrocie. Tylko, że tam za bardzo nie ma się co popsuć. Ja bym sprawdził raczej wtyczkę pod fotelem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gery89 Opublikowano 6 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2018 ma się co popsuć bo mnie też padł:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 6 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2018 Ten czujnik nie może się popsuć w sensie błędu. Jest to zwykły włącznik-wyłącznik i albo ma styki zamknięte albo otwarte. I w zależności od stanu styków pokazuje czy siodło kierowcy jest bliżej kierownicy czy dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Liso Opublikowano 21 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2020 Odkopię. Rozwiązał ktoś problem? Nie mam już siły jeździć na przysuniętym fotelu. Błąd pojawia się na odsuniętym do tyłu fotelu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 21 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2020 Odczep czujnik od prawej szyny fotela i zablokuj go w stanie nie powodującym błędu. Języczek sterujący jego stanem możesz podeprzeć lub zostawić swobodny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Liso Opublikowano 23 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2020 A ten czujnik przypadkiem nie bierze udziału w sterowaniu poduszką powietrzną kierowcy? Wolałbym to jakoś naprawić. Jak już to myślałem o rezystorze który oszuka komputer jakby widział dalej odsunięty fotel - bo w tym problem (impedancja niewłaściwa) P.s. poda jakaś dobra dusza linka do bazy ddt gdzie jest scenic III? Mam tych baz różnych i w większości brak SIII lub nie łączy się. Największa ponoć baza jaka jest (ponad 1GB) pokazuje mi błędy połączenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Liso Opublikowano 23 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2021 Odkopuję. Rozwiązał ktoś problem? Przeczyściłem styki, sprawdziłem przełącznik i kable. Wydaje mi się, że błąd pojawia się gdy w samochodzie robi się ciepło i na fotel wywiera się nacisk (najczęściej podczas hamowania). Wiem, że powiecie kable ale pyclipem sprawdziłem rezystancję i niby pokazuje stale bez przerw gdy ruszam kablami 120 ohm fotel przysunięty i 420 ohm cofnięty. Błąd oczywiście nie pojawia się gdy przełącznik ma pozycję wciśniętą. Ruszanie kablami przy pojawieniu się komunikatu bez efektu - tylko przysunięcie fotela. Może być tak, że te 20 ohm więcej powoduje już błędy? Ma być chyba 100 i 400? Przełącznik jest zalany, nie da się do niego "zajrzeć" bez dłubaniny - zniszczenia. Jeszcze pytanie gdzie wiązka z fotela ma drugi koniec - pod maską czy gdzieś w kabinie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 23 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2021 Wiązka z fotela łączy się bezpośrednio ze sterownikiem airbag umieszczonym w tunelu między fotelami. Powinno być blisko 100/400 ochm. Może te 20 faktycznie robi różnicę. By zmniejszyć rezystancję obwodu należało by równolegle do przewodów czujnika dołożyć dodatkowy opornik. Trzeba by tylko obliczyć jaki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek-02 Opublikowano 6 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2024 Odgrzeję trochę temat, mam to samo, na odsuniętym fotelu świeci airbag, błąd położenia czujnika fotela kierowcy. Czy da się wymienić sam czujnik, czy jest on z całą wiązką fotela, a może problemu szukać gdzieś indziej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karads Opublikowano 23 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2024 Witam również odgrzeje temat czy ktoś z Was dostał gdzieś taki czujnik lub go w jakikolwiek naprawił jeśli był przyczyną pojawiającego się komunikatu "skontroluj poduszkę powietrzną" . Dzwoniąc do ASO element niedostępny i najprawdopodobniej występuje razem z całą wiązką której ceny obecnie nie byłem w stanie uzyskać. Nie byłby to pilny temat gdyby komunikat praktycznie już nie świecił non stop i naprawdę sporadycznie gasł i to tylko na kilka sekund a za 2 tygodnie przegląd u bardzo upierdliwej kobitki robiącej przeglądy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
