Proszę o podpowiedź w interpretacji wyników diagnostyki clipem v145.
Układ elektronic. moduł interfejsu CAN
DTC930913 - sygnał aktywacji - obwód otwarty
Dodatkowo ale te udało się skasować:
Moduł elektroniczny hamulec parkingowy
DTC516868 - ruch pojazdu przy maksymalnym zaciągnięciu - sygnał zdarzenia
DTC50C649 - moduł elektroniczny - wewnętrzna usterka elektroniczna
Moduł elektroniczny ESP
DTCC42200 - info multipleks nieprawidł. - moduł zesp. kab. - podtyp bez informacji
DTC955267 - zabezpieczenie blokady kolumny kierownicy - nieprawidłowy sygnał po zdarzeniu
Bolączki:
- auto nie zawsze odpala w układzie sprzęgło+bieg+start / luz+start (z HF i ze slotu) i konieczne jest wciśnięcie hamulca
- dwa razy w sporych odstępach czasu po zgaszeniu wyskoczył na zegarach błąd związany z elektromechanicznym hamulcem postojowym
Edytowane przez pbet
Większość tych błędów to błędy, które wystąpiły ale już nie są aktywne. Mogło to być spowodowane np słabym akumulatorem. Ja bym je wszystkie skasował, pojeździł i zobaczył ponownie, czy któryś z tych błędów powrócił. Jeżeli jakiś wróci to dopiero się nim zająć na spokojnie.
@meganecoupe02 dzięki za odpowiedź. Aku mogło być słabe bo ładowałem je przed zimą. Błędy zostały skasowane ale ten pierwszy był stały i nie dało się go usunąć.
Niestety clip jaki kupiłem od CascoSklep nie działał i musiałem go odesłać na reklamację. Niestety teraz muszę czekać 14 dni na rozpatrzenie reklamacji... Nie wymieni mi go od ręki tak jak pisałeś w innym temacie.
O to ciekawa i ważna informacja o tym sklepie. Na forum Espace już co najmniej kilka osób tam kupiło i jedna z nich nie miała najmniejszego problemu z wymianą na sprawny.
Daj znać jak się sprawą wyjaśni.
Do tego czasu obserwuj i jak dostaniesz sondę to wtedy na spokojnie odczytasz błędy.
Jak wchodzisz w opis naprawy błędu to jest informacja o tym sygnale aktywacji?
Nie udało mi się użyć "mojego" clipa. Po podłączeniu do OBD w Clio II i mojej Megi nie zapaliła się żadna dioda. Po podłączeniu do komputera zapaliła się tylko jedna czerwona od USB. Za odczytanie tych błędów zapłaciłem majstrowi ale nie potrafił ich zinterpretować. Chyba nie było opisu w żadnym z tych błędów.
2018-07-31
@meganecoupe02 Mała aktualizacja. Nowy clip już idzie. Wcześniej pisali o 14 dniach ale jak się powołałem na opinie z for że ponoć wymieniają od ręki, dostałem odpowiedź, że tak robią i nadadzą sprawie wyższy priorytet żeby dzisiaj paczka wyszła. Jak napisali tak zrobili. To się chwali. Mam nadzieję, że clip będzie sprawny.
Trzymam kciuki. Sam osobiście u nich kupowałem dla znajomego.
Jak już będziesz miał sprzęt to zrób to co napisałem wyżej.
Dzięki. Mam taki zamiar. Jutro powinien być. Nie wiem tylko jak wytrzymam w aucie przy obecnych temperaturach, chyba będzie trzeba zdiagnozować przy włączonej klimie. Dziś po 16 w cieniu było 34,8st.C, a Megi stoi w słońcu.
2018-08-01
@meganecoupe02 Clip dotarł i działa
Zainstalowałem sterowniki i przeprowadziłem pierwszą diagnostykę /lekko zestesowany/ na zgaszonym silniku. Po podłączeniu sondy i uruchomieniu programu, odczytaniu danych auta odbył się test. Po nim wyskoczył komunikat, iż są błędy i należy przeprowadzić diagnostykę przez moduły albo funkcje. Niestety nie zrobiłem screena. Wybrałem moduły i ukazał mi się taki oto widok:
VirtualBox_XP_01_08_2018_18_59_08.thumb.png.73e0f7993bc77b47ac80b3dcaec92632.pngVirtualBox_XP_01_08_2018_18_59_32.thumb.png.2af888cebab3e7f706a4436946ac0339.pngVirtualBox_XP_01_08_2018_18_59_46.thumb.png.89270729cf88dadcb77703678f1c1999.png
Wszedłem w błąd od radia:
i go skasowałem zgodnie z instrukcją jaka się wyświetliła
VirtualBox_XP_01_08_2018_19_05_45.thumb.png.54ec0f6a34d04a3bc443970122f06d06.pngVirtualBox_XP_01_08_2018_19_10_07.thumb.png.60d101b10722f8182c2bc159c1dbdc13.png
ale ten DTC930913 pozostał, nie ma do niego opisu tylko procedura
VirtualBox_XP_01_08_2018_19_02_30.thumb.png.777709a45358adf45cd6df9c7d755f1d.pngVirtualBox_XP_01_08_2018_19_11_51.thumb.png.271b6d0f9d9de7bc207503340badb33f.png
A może ten błąd wynika z tego, że na stałe mam wpięty pendrive i dołożyłem tweetery w podszybiu?
Wcześniejsze błędy nie powróciły no chyba, że muszę mieć odpalony silnik by je wykryć to muszę pojechać gdzieś żeby nie chodził pod blokiem.
Czy warto przeprowadzić diagnostykę na włączonym silniku czy po tym co widać powyżej nie ma to sensu?
Mój samochód był w ASO 2x po dołożeniu twitterów - nie zgłaszali żadnych błędów (dostałem takie wydruki, może pamiętasz - wynikało z nich, że podpinali kompa).
Znalazłem coś takiego na jakimś francuskim forum: link
Cytat
bonsoir , défaut qui apparais si mise du contact et radio éteinte , aucune incidence, a ignoré sans soucis !
Wujek Google widzi to tak:
dobry wieczór, wada, która pojawia się, gdy stawiamy kontakt i radio zgaszone, bez zapadalności, ignorowane bez zmartwień!
Kuma ktoś francuski? Nie bardzo wiem co znaczy gdy stawiamy kontakt i radio zgaszone bez zapadalności...
Załatw sobie schematy Visu dla swojego auta i tam znajdziesz wszystkie połączenia o, o których wspomina clip. Może któryś kabel z tyłu nie jest podłączony przy radiu? Nie mam teraz schematów przy sobie.
Druga sprawa, pojeździj trochę i zrób diagnostykę jeszcze raz, wtedy zobaczysz czy błędy się pojawią ponownie.
Dzięki za radę, poszukam.
Ciekawe, że tego błędu radia DTC935C48 nie było miesiąc temu gdy podłączałem u speca, a ze screena wynika, iż jest w pamięci od 35825 kilometra.
Od 6 lipca czyli od badania do dzisiaj autko zrobiło tak na oko 600-800 km. To za mało?
